  • 4608阅读
  • 38回复
[考试信息]2023案例争议题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-11-15
2023案例争议题
1、杯口基础,该不该加保护层厚度,不加的话810mm,柱下应该不裸露吧,应该按不加保护层厚度;
2、膨胀土计算那道题按112mm到底算不算对;
3、液化指数计算,没有根据du初判,直接计算的液化指数没问题吧
离线Souverin
只看该作者 1楼 发表于: 2023-11-15
离线498658286
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-15
争议先按错题考虑
离线wxlruofei
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-15
所有争议题瑕疵题去掉还有32道,包括黄土360也去掉,应该有希望过吧,难啊
离线rencm_111
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-15
楼上必过
离线rencm_111
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-15
楼主杯口基础   肯定需要考虑保护层厚度      其它两个倒是可以给分
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-15
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:楼主杯口基础   肯定需要考虑保护层厚度      其它两个倒是可以给分 (2023-11-15 13:52)
直锚段没有接触环境,故不应该加保护层厚度
离线liuming2448
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-15
离线Souverin
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-15
离线xuanzhen85
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-15
回 wxlruofei 的帖子
wxlruofei:所有争议题瑕疵题去掉还有32道,包括黄土360也去掉,应该有希望过吧,难啊 (2023-11-15 12:10)
你这基本是必过了。
凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯
离线wanglin007v
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-16
我也没写初判,只能先算错了
离线gedi2011
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-16
争议题按给分处理
