  • 936阅读
  • 9回复
[考试信息]2023岩土案例下午15题 [复制链接]
离线jt19890906
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-11-23
下午15题计算锚杆刚度系数那题,标准答案是13602,计算出13611,跟标准答案有点出入,这样能得分吗?
离线岩途
只看该作者 1楼 发表于: 2023-11-23
这有啥问题,稳得分
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-23
你是不是记错题目和答案了?
努力!
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-23
黄土计算的360,选340这个有出入吗
没有个性。没有签名
离线rencm_111
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-23
回 slmax20191110 的帖子
slmax20191110:黄土计算的360,选340这个有出入吗 (2023-11-23 14:30)
没问题的
离线jiayou202010
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-23
离线xuanzhen85
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-23
这题你要是计算第一步,按科学计数法表示,小数点后多留几位带入,最终计算答案正好13600,一点不多一点不少。我就这样算的。
凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯
离线jt19890906
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-24
回 xuanzhen85 的帖子
我也忘了怎么算的,可能小数点后保留位数少了,算了个13611,这样的能给分不?
离线小苏打666
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-24
回 jt19890906 的帖子
jt19890906:我也忘了怎么算的,可能小数点后保留位数少了,算了个13611,这样的能给分不? (2023-11-24 08:41)
没啥问题吧
离线yld6034804
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-24
华南虎和其他机构下午第一道都是按照考虑渗流计算的,但是不考虑渗流是否要计算,还有考虑渗流的话,是不是这样计算,命题组是否也按照考虑渗流计算,都是问好。还好,本次考试也有一道计算沉降的题目,也是按照考虑渗流计算的,但是题目是怎么出的看下,然后再回过来看这道题目就知道谁对谁错了。
