桩端端阻力发挥系数αp的取值,这个问题探讨很有意义。 T*+A.G@L"
《 建筑地基处理技术规范JGJ 79-2012》7.1.5条文说明:水泥搅拌桩αp可取0.4-0.6,其他情况取1.0,意思就是旋喷桩αp应该取1.0,这样理解没有问题。 "%
Y u
wMY
对这个问题可以说明如下: j^EbO3
1. 有粘结强度桩复合地基增强体可分为:中低粘结强度桩复合地基和高粘结强度桩复合地基。搅拌桩、旋喷桩为中低粘结强度桩,桩身材料主要以水泥土为主,搅拌桩桩身强度基本在0.5~2MPa,旋喷桩桩身强度在2~8MPa,旋喷桩施工工艺搅拌和置换效果要好于搅拌桩,其桩体强度高于搅拌桩。高粘结强度桩以混凝土为主,如CFG桩,其受力时的桩体的作用与桩基的桩体作用基本一致,能够较充分地发挥桩的侧阻力和端阻力。 0( //D;j
2. 与混凝土桩相比,水泥土桩的桩体作用弱于混凝土桩,其桩的承载力发挥受到桩体变形的影响,同上也受到上部土体约束的影响。为了有别于混凝土桩,水泥土桩单桩承载力端阻力主要从以下三个方面进行弱化: U^ ?=
0+
a.桩身强度控制单桩最大承载力,也就是说水泥土桩存在有效桩长,超过有效桩长,单桩承载力不会再增加;搅拌桩桩身强度低,受此约束更明显。 jQ$BPEG&X
b.弱化桩端阻力的取值,水泥土类桩的桩端阻力取未修正的桩端地基承载力特征值,而不是按桩基规范桩端阻力标准值取值,两者相差好几倍。这考虑了桩体变形影响以及桩体受力向深度传递机理。 N!c
gN
c.当水泥土的强度较低时,其传至桩端的荷载更小,需要对上述弱化的桩端阻力取值进一步弱化,这就是αp系数,这个系数主要针对强度较低的搅拌桩,这考虑了搅拌工艺加固土体的强度一般较低;而对应旋喷桩,这个系数取1.0,不再进一步弱化。 iN)af5)[^
3.水泥土桩还有一类是夯实水泥土桩,它区别于搅拌桩和旋喷桩有以下几方面: GY-M.|%
a.水泥土是水泥和土料在孔外充分搅拌,成孔后分层夯击成桩体,分层较薄,桩身压实系数要求较高,可近似认为桩身材质是均匀的; (>AFyh&3,X
b.水泥土桩成孔施工是干成孔,桩长一般较短,桩端承载力可较充分发挥; 9o_-=>(
c. 成孔后桩孔底部土体需夯击密实,桩端通过施工工艺得到人为加强,不存在弱化问题。 sfI N)jh
因此,夯实水泥土桩桩体也是水泥土,但桩端承载力发挥可按桩基规范取值计算。 [:B*6FXMN~
4. 无论何种桩型,需要进一步说明的是,单桩承载力计算公式是初步设计时确定单桩承载力值的估算值,当没有地方经验时,实际工程设计前还须通过现场载荷试验确定桩的设计参数和单桩承载力。 6Xa.0(h
+)gB9DoK
jBRPR
R0
