  • 4558阅读
  • 81回复
[热点探讨]热议:城区水渠勘察需要注意事项 [复制链接]
离线2005hyd
只看该作者 72楼 发表于: 02-06
在线cdddd
只看该作者 73楼 发表于: 02-06
【PDF】湖北省水利工程初步设计报告技术审查要点 )*=ds ,
https://slt.hubei.gov.cn/fbjd/xxgkml/qtzdgknr/xybz/202001/P020200102459473489333.pdf 3]=j!_yJf
湖北省水利工程管理条例 bG`aF*10)!
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1784362108974973171&wfr=spider&for=pc }IM*Vsk
[地方标准]湖北省工程勘察钻探封孔技术规程DB42T1710-2021 Z%]s+V)st
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331181 -RisZ-n*
[地方标准]湖北省《建筑地基基础技术规范》DB42 242-2014 MlDWK_y_&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332235 ,i>{yrsOh
[书籍]湖北省工程勘察设计收费参考标准(试行) K"%_q$[YQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332487
在线cdddd
只看该作者 74楼 发表于: 02-06
重庆市建筑工程施工图设计文件编制 技术规定(2022 年版) Nk#[~$Q-1
https://zfcxjw.cq.gov.cn/zwgk_166/zfxxgkmls/zcwj/qtwj/202301/W020230111727362757407.pdf ZGa;'
重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定、技术审查要点(2023版)-征 /AT2<w
https://www.doc88.com/p-99599619917549.html apz) 4%A
https://zfcxjw.cq.gov.cn/zwgk_166/zfxxgkmls/zcwj/qtwj/202301/W020230111727362757407.pdf n<GTc{>Z
重庆市岩土工程勘察文件编制技术规定(2017年版) t<F*ODn
http://zlkj20.com/Download/DownloadInfo/15489 S.4gfY
重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点(2019年版).pdf <"GgqyRzv
https://max.book118.com/html/2019/0509/6210200200002030.shtm *Y:;fl +v
重庆市城乡建设委员会关于进一步优化https://www.cqna.gov.cn/bm/qzfcxjw/zwgk_59968/fdzdgknr_59970/lzyj/zcwj/202109/t20210902_9650726.html房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计管理工作的通知 *n"{]tj^>
在线cdddd
只看该作者 75楼 发表于: 02-06
引水明渠基础处理及混凝土施工技术交底 >d9b"T
https://jz.docin.com/p-2614486504.html Qq|c%FZ
排水沟基础是什么基础类型 ]YciLc(
http://www.jsyushui.com/paishuigou/v1685018244.html !q8"Q t
在排水沟基础的设计和施工中,需要注意以下几点: nu6p{_M
VE $Kdo^
1. 地质条件:需要考虑地质条件对基础的影响,如土层的稳定性、地下水位等。 -T8'|"g
u[<ij
2. 排水沟的尺寸和形状:需要根据排水沟的尺寸和形状来确定基础的大小和形状。 ,Qh9}I7;C
EJid@
3. 土壤类型:需要考虑土壤类型对基础的影响,如土壤的稳定性、承载能力等。 N f^6t1se
h`@z61UI
4. 施工工艺:需要选择合适的施工工艺,如挖掘、浇筑、压实等,以确保基础的质量和稳定性。 DUMC4+i
=e"RE/q2
5. 基础的维护:需要定期检查和维护基础,以确保其稳定性和耐久性。
在线cdddd
只看该作者 76楼 发表于: 02-06
渠系水工建筑物基础破坏是由于基础故障而出现裂缝、( )现象致使水工建筑物结构破坏。 M6lNdK
A.变形B.渗水C.沉陷D.开裂 hr?0RPp}
https://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/bgkdetail?id=f3413958a8956bec0975e3d6&fr=search  , D}
市政工程雨水渠(管渠)基础垫层检验批报审表 施工资料 )5ev4Qf
https://jz.docin.com/p-2474473116.html :OD-L)Or
1.2边坡修整要点 axM(3k.n
在完成渠道开挖后,就要进行边坡修整。一是在修整渠道的边坡时,要确保放样的准确性。在使用机械削坡时,要做好定桩控制,尤其是注意以长线来控制断线,且采用先整体后局部的方式。二是做好人工削坡。人工削坡时,放样必须与渠道曲线坡面线相垂直。 |o#pd\
https://zhidao.baidu.com/question/435269271353925852.html
在线cdddd
只看该作者 77楼 发表于: 02-06
暗渠和明渠的区别 nm !H&#<
https://answer.baidu.com/answer/land?params=YUzOEJxhJYEo56ucorHKA6PPsjhdfeQjUGA70asDwFxOMcpZz46TWDo%2F229d2m62pYP8VL6Nc15HNMahZnXPS%2FoY06OT2a8Bei7iKR5aUiXVh74t%2FTwnmgHQ3%2BAAwFKIJGaapSTLzZjQ%2Bi6yc9ToLsuAC5f283FRdCfJA2ysZJeMAZY96ddERfN0dYVJ2%2Fzm&from=dqa&lid=82f51f64002f29fd&word=%E6%9A%97%E6%B8%A0%E5%92%8C%E6%98%8E%E6%B8%A0%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%88%AB "xE;IpO[
渠基排水设施施工要求 =>Dw ,+"
https://www.cbi360.net/hyjd/20180725/142292.html ez^b{s`
1、在验收合格的渠道基槽上,应按设计进行排水沟、集水井、集(排)水管的基槽和排水暗沟等的开挖。开挖断面应尺寸准确、平整,并控制好比降。 Qh,Dcg2ZM"
2、在沟、井、槽中,应按要求填好卵石或块石,并做好反滤层。 <j^"=UN4#
3、在集(排)水管基槽中安装集(排)水管,应控制好比降,做好管段之间的接头和管道周围的反滤层。 \j~LxV
4、应做好排水系统中沟、井、管之间的连接,保证排水畅通。 Yf[GpSej
5、逆止阀的安装宜与防渗层施工结合进行,应使逆止阀的周边与防渗层紧密联接,不透水。 KL+,[M@ F
沟渠土方开挖施工质量保证及施工重难点与对策 #brV{dHV,
https://wenku.baidu.com/view/c8d02564edfdc8d376eeaeaad1f34693dbef1017.html?_wkts_=1707223400815&bdQuery=%E6%B8%A0%E5%9F%BA R\>=}7
下列哪一个不是渠基隐患的是()。 \ Q0-yNt
A.冲刷B.滑坍C.裂缝D.孔洞 m| k:wuzqK
https://aiqicha.baidu.com/patent/info?referId=364eca613b43869f16c81027ebd14c66a2034801&pid=85826818231396 Tsl0$(2W
渠道施工安全隐患排查报告 - 写写帮文库 !_LRuqQ?"
https://www.xiexiebang.com/a11/201905141/04d2b582d1ac37f5.html M{M?#Q
不修建排水沟的隐患有哪些 ] KR\<MJK
http://www.sdjshb.cn/news/i1698277406.html
在线cdddd
只看该作者 78楼 发表于: 02-06
虹吸排水原理主要基于以下几点: I%<,JRAV
伯努利定律:虹吸排水利用伯努利方程进行排水管道内压力计算,通过管道、管配件的管径变化从而改变排水管道内的压力变化,形成满管流,在压力的作用下快速排水的系统。1 .^J7^ Ky,
https://answer.baidu.com/answer/land?params=eJ%2BAVla%2FV3Rea1wxYK1XHqAKMKaVoCjZ0oy1HUdWqHfrgCskHIe9D7%2FJarnDXcNOzuiJDHppsqhWnHaIIUDXjiAvITl95tGVgDBtBrbdrsJfilZzsQQaO51ZIFsOV4%2FGCL%2Bm2ZF1nwc5Wy49fu32h09C4CRtl9yOmq7GNgU1ivao03ScySVYf75ciVtV94q5&from=dqa&lid=dd2ee9480017fe3c&word=%E8%99%B9%E5%90%B8%E6%8E%92%E6%B0%B4%E5%8E%9F%E7%90%86 M&5;Qeoiv
虹吸排水特点和虹吸排水原理 A&~<qgBTp
https://wenku.baidu.com/view/7a8560da3286bceb19e8b8f67c1cfad6195fe91c.html?fr=aladdin664466&ind=2&aigcsid=0&qtype=0&lcid=2&queryKey=%E8%99%B9%E5%90%B8%E6%8E%92%E6%B0%B4%E5%8E%9F%E7%90%86&_wkts_=1707223648254&bdQuery=%E8%99%B9%E5%90%B8%E6%8E%92%E6%B0%B4%E5%8E%9F%E7%90%86 ^7l^ /GSO
(ON_(MN
在线cdddd
只看该作者 79楼 发表于: 02-06
伯努利定律(也称为伯努利原理)是流体力学中的一个基本定律,由瑞士流体物理学家丹尼尔·伯努利于1726年提出。它的核心内容是:在稳定流动中,流体的速度增加时,其所受的压力会减小;而流体的速度降低时,其所受的压力会增加。这个原理说明了流体机械能守恒的概念,即在理想条件下,同一流管中的任一截面处的单位体积流体的动能、势能和压力势能之和是一个常量 Z' 0Gd@/
https://answer.baidu.com/answer/land?params=mi4CF99Z3GMuGwt18FN2Ok3A5R%2BSsRly%2BjwyULlYIyvAIe71k1e4EI1wyISxCAPfEzhEz8QhB2STPWtQgDmaPbtp%2BwK%2B1a%2BbKcdJy7X%2BcgCOB61MAVG1ucm2MBH7nISS6Dxuypm7Goo6KFAUNwN72dBUaY9T%2BxG%2B0NH4PuaQuoY%3D&from=dqa&lid=9187821c00006fc8&word=%E4%BC%AF%E5%8A%AA%E5%88%A9%E5%AE%9A%E5%BE%8B ]Qp0|45=
伯努利原理是流体力学中的一条基本原理,它由瑞士流体物理学家丹尼尔·伯努利在1726年提出,其实质是理想流体的机械能守恒。在理想条件下,同一流管的任何一个截面处,单位体积流体的动能、势能和压力势能之和是一个常量 [1]。其最为著名的推论为:等高流动时,流速越大,压强越小。流体力学中经常说的压力,其实指的是单位面积上的压力,也就是普通物理学里说的压强。 9's/~T
https://baike.baidu.com/item/%E4%BC%AF%E5%8A%AA%E5%88%A9%E5%8E%9F%E7%90%86/9852095?fr=ge_ala S? }@2[
离线449719637
只看该作者 80楼 发表于: 04-10
a2iaP
只看该作者 81楼 发表于: 10小时前
继续学习。。
