  • 6255阅读
  • 42回复
[热点探讨]土的有关应变知识 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 03-13
平面应力问题和平面应变问题
https://wenku.baidu.com/view/7c68e8c00608763231126edb6f1aff00bed570bc.html?fr=aladdin664466&ind=1&aigcsid=39662&qtype=0&lcid=1&queryKey=%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%BA%94%E5%8A%9B%E9%97%AE%E9%A2%98%E5%92%8C%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%BA%94%E5%8F%98%E9%97%AE%E9%A2%98&_wkts_=1710303369088&bdQuery=%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%BA%94%E5%8A%9B%E9%97%AE%E9%A2%98%E5%92%8C%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%BA%94%E5%8F%98%E9%97%AE%E9%A2%98&needWelcomeRecommand=1
平面应力和平面应变
https://wenku.baidu.com/view/4253a42e80c758f5f61fb7360b4c2e3f5627251a.html?fr=aladdin664466&ind=3&aigcsid=39662&qtype=0&lcid=3&queryKey=%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%BA%94%E5%8A%9B%E9%97%AE%E9%A2%98%E5%92%8C%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%BA%94%E5%8F%98%E9%97%AE%E9%A2%98&_wkts_=1710303432433&bdQuery=%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%BA%94%E5%8A%9B%E9%97%AE%E9%A2%98%E5%92%8C%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%BA%94%E5%8F%98%E9%97%AE%E9%A2%98&needWelcomeRecommand=1
平面应力和平面应变都是起源于简化空间问题而设定的概念.
平面应力:只在平面内有应力,与该面垂直方向的应力可忽略,例如薄板拉压问题.
平面应变:只在平面内有应变,与该面垂直方向的应变可忽略,例如水坝侧向水压问题.
具体说来:平面应力是指所有的应力都在一个平面内,如果平面是OXY平面,那么只有正应力σx,σy,剪应力τxy(它们都在一个平面内),没有σz,τyz,τzx.平面应变是指所有的应变都在一个平面内,同样如果平面是OXY平面,则只有正应变εx,εy和剪应变γxy,而没有εz,γyz,γzx.
举例说来:平面应变问题比如压力管道、水坝等,这类弹性体是具有很长的纵向轴的柱形物体,横截面大小和形状沿轴线长度不变;作用外力与纵向轴垂直,并且沿长度不变;柱体的两端受固定约束.平面应力问题讨论的弹性体为薄板,薄壁厚度远远小于结构另外两个方向的尺度.薄板的中面为平面,其所受外力,包括体力均平行于中面面内,并沿厚度方向不变.
只看该作者 13楼 发表于: 03-13
只看该作者 14楼 发表于: 03-13
离线hansj
只看该作者 15楼 发表于: 03-13
只看该作者 16楼 发表于: 03-13
分数阶微积分这一重要的数学分支,其诞生在1695年,几乎和经典微积分同时出现。那一年,德国数学家Leibniz 和法国数学家L'Hopital 通信,探讨当导数的阶变为1/2时,其意义是什么?当时Leibniz也不知道定义与意义,只是回复道:“”这会导致悖论,终有一天将会是一个很有用的结果”
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%86%E6%95%B0%E9%98%B6%E5%BE%AE%E7%A7%AF%E5%88%86/8404175?fr=ge_ala
分数阶是多少?
https://zhidao.baidu.com/question/1765440225089753548.html
简单了解分数阶导数
https://zhuanlan.zhihu.com/p/537376225
分数原是指整体的一部分,或更一般地,任何数量相等的部分。表现形式为一个整数a和一个整数b的比(a为b倍数的假分数是否属于分数存在争议 [1-2])。
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%86%E6%95%B0/2067623?fr=ge_ala
台阶:~梯。
区分高低的等级:官~。音~。
https://hanyu.baidu.com/zici/s?from=aladdin&query=%E9%98%B6&srcid=51368&wd=%E9%98%B6
幂(power)是一个数自乘若干次的形式。乘方的结果叫做幂. [3]当m为正整数时,nᵐ意义为m个n相乘。当m为小数时,m可以写成a/b(其中a、b为整数),nᵐ表示nᵃ再开b次根号。
https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%82/5846958?fr=ge_ala
只看该作者 17楼 发表于: 03-13
学习学习。。
离线2005hyd
只看该作者 18楼 发表于: 03-14
只看该作者 19楼 发表于: 03-15
基于黏性材料的SMP(spatially mobilized plane)破坏准则,分析了煤柱在三维应力状态下的应力问题,并推导了煤柱极限强度的计算公式
SMP准则的推导
https://wenku.baidu.com/view/a7e8c50ca22d7375a417866fb84ae45c3a35c252.html?fr=sogou&_wkts_=1710478958989&needWelcomeRecommand=1
空间移动平面spatially mobilized plane
spatial:空间的
来自拉丁语 spatium, 空间,词源同 space,spacial. 拼写比较 vice,vitiate.
automobile:汽车
前缀 auto-, 自己的。 mobile, 移动的。
plane:水平,平面,刨平
来自拉丁语 planum, 平面,来自 PIE * pele, 展开,放平,词源同 plain,plan. 引申词义水平,平面,刨平,刨子等诸相关词义。
只看该作者 20楼 发表于: 03-16
交流 高应变 到底可不可取?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127935
[资料原创]基础桩检测方案(大小应变检测)\某基础桩检测方案(大小应变检测)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127754
低应变反射波法数值模拟软件PIT-S和Pilewave
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127112
小应变分析的疑问
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127073
求斜桩的实际工程低应变测试数据
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126898
只看该作者 21楼 发表于: 03-16
求解决应变软化材料在有限元分析中对网格依赖性的子程序
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126867
最大塑性应变
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126683
急寻大师级专家给出应变计,无应力计,土压力计观测数据综合分析方法
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126182
[热点探讨]高应变论文
附件:  高应变论文.part01.rar (2048 K) 下载次数:37
附件:  高应变论文.part02.rar (2048 K) 下载次数:37
附件:  高应变论文.part03.rar (2048 K) 下载次数:37
附件:  高应变论文.part04.rar (2048 K) 下载次数:36
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=125663
只看该作者 22楼 发表于: 03-16
请教,FLAC3D模拟桩基高应变检测问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=125538
请教:高应变检测基桩竖向承载力最大范围是多大
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124930
[资源共享]盐岩力学特性应变率效应的试验研究
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124595
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124594
abaqus 中如何画荷载沉降曲线,应力应变曲线
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123811
[应力应变监测]光纤Bragg光栅锚杆应力应变监测系统
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123350
光纤Bragg光栅锚杆应力应变监测系统.rar (43 K)
只看该作者 23楼 发表于: 03-16
[疑难诊断]根据侧摩阻力的分布,求10米处桩身应变的。
根据桩侧阻力和桩端阻力可以求的桩的极限承载力  减去10m以上土的侧阻力 就是10m处的桩身轴力  应力/弹性模量==应变
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107935
求助:板单元模拟底板没主应变
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122925
[其他]低应变检测技术低应变检测.rar (2903 K)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122207
[求助/请教]求模型桩的低应变数据?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122117
[转载]低应变检测现场采样质量的影响因素分析
低应变检测现场采样质量的影响因素分析.pdf (525 K)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121226
