  • 3587阅读
[疑难诊断]根据侧摩阻力的分布,求10米处桩身应变的。 [复制链接]
离线9945016
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-21
这个题有记起的吗,说下具体条件和做法
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线zhang05120
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-21
根据桩侧阻力和桩端阻力可以求的桩的极限承载力  减去10m以上土的侧阻力 就是10m处的桩身轴力  应力/弹性模量==应变
离线9945016
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-21
引用第1楼zhang05120于2010-09-21 11:09发表的 :
方法我也明白,能否记起条件
离线pyj1
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-21
条件是一个全桩长侧阻分布图,还有桩端阻力。
离线yaojianhz
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-21
桩端计算的时候面积大家是怎么取的,按圆环还是全断面,因为有人说条件里有桩端是封板的。
离线ztqjlfl
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-21
j已知条件中提到桩端是封板的
离线yaojianhz
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-21
根据桩侧阻力和桩端阻力可以求的桩的极限承载力  减去10m以上土的侧阻力 就是10m处的桩身轴力  应力/弹性模量==应变 是错误的!!!
不用减去10m以上土的侧阻力,这题的关键就是求桩端力的时候,面积怎么取,好像告诉的是桩端的应力,而且是空心管桩,有人说条件里有说桩端封闭的,那么我感觉应该是桩身面积乘应力就可以了。不是考虑桩端全面积。
离线187213550
只看该作者 7楼 发表于: 2021-04-11
看天书一样
