  • 2592阅读
  • 14回复
[请教]勘察旁边有个河涌,业主非要我们提供水文参数? [复制链接]
离线chenzhihua1
勘察旁边有个河涌,业主非要我们提供水文参数?我们调研一下可以,但那也是勘察期间的,长期的水文资料不可能给他提供啊。
离线chenzhihua1
只看该作者 1楼 发表于: 03-26
好像水文资料就应该勘察调研收集的?
只看该作者 2楼 发表于: 03-26
100元买的,1000元卖,能给钱就行
只看该作者 3楼 发表于: 03-26
离线15828441148
只看该作者 4楼 发表于: 03-26
这个 找水务局,但不一定拿得到,毕竟水文资料很多是保密的,对于小河涌,如果没有布设监测点,水文资料只能近似采用周边大河的。
离线叶杜杜
只看该作者 5楼 发表于: 03-27
当地政府机构查找
该干嘛干嘛
离线秋风劲草
只看该作者 6楼 发表于: 03-27
学习学习。
只看该作者 7楼 发表于: 03-30
河涌,是一个汉语词汇,拼音是hé yǒng,意思为河汊 ?6N\AM '
https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%B3%E6%B6%8C/11018070 ~_ovQ4@
水文参数是用来描述和表征水文现象和过程的各种数量指标。这些参数包括但不限于: :m'(8s8
3|3ad'
渗透系数。描述水在介质中渗透速度的参数,以米/天表示。1 I(j{D>v
导水系数。描述整个含水层导水能力的参数,以平方米/天表示。 =''*'a-P
水位。指水体所能达到的最大静态水液面的高程。2 xTcY&
水压。指水体中的压力。 wt_ae|hv
水量。指充水的总体积大小或单位时间里出水体积。 <A\g*ld
含水层厚度。指从含水层顶板至底板的垂直间距。 \j we
疏水水位影响半径。指以疏水降压井孔为中心的水位降低漏斗的半径。 %>O}bdSf
突数系数。指单位面积厚度隔水层承受的静水压力。 >E,/|K*
水力坡度。指水流方向上单位渗透长度上的水头差。 <x$f D37
带压开采系数。指带压开采时,水在含水层中的流动系数。 )J[Ady^5
降水入渗系数。指单位面积上由降水渗入补给地下水的量和降水量的比值。 9]{Ss$W3x
给水度。指饱和的岩石(土)在重力作用下能排出的水的体积和岩石(土)体积之比。 D[YdPg@-
释水系数。指当水头降低或升高一个单位时,从单位水平面积和含水层厚度的柱体中释放或贮入的水的体积。 ZiH4s|
压力传导系数。指导水系数和释水系数的比值。 q7rX4-G$
越流系数。指抽水含水层和供给越流的非抽水含水层间水头差为一个单位时,单位面积上垂直渗入抽水含水层的水量。 VF7H0XR/k5
影响半径。指抽水时,水位下降漏斗在平面上投影的半径。 lL'K1%{+ \
https://answer.baidu.com/answer/land?params=41LxUZguNdn6S5MDiL9oFbfjYp4uUju67mXtcNJ0kP%2F937XUXVDthxo700vTfSbrm%2F6DF00bEZlL8ObqJPRiX%2BQScuoR5WshAAc%2FTnuGy%2FaNHA%2FJoYntm%2FOpfzhBnYcSvQZyKfmIA2vhE5Qfi%2BfrLHqdP47ZDvWjc4jQUVfCjxKd%2BT0KSMCV2EH%2BA9bDCxE4YsqZCEQH7vEx8YIjh4SMww%3D%3D&from=dqa&lid=f903690c01a6cfc8&word=%E6%B0%B4%E6%96%87%E5%8F%82%E6%95%B0%E6%9C%89%E5%93%AA%E4%BA%9B $K|2k7
只看该作者 8楼 发表于: 03-30
水文参数是表征与岩石性质、水文气象等因素的数量指标,主要包括: `+WQ^dP@
1、降水入渗系数 tpKQ$) ed
2、潜水蒸发强度 z#olKBs
3、灌溉水回渗补给系数等 9kU|?JE
狭义的水文地质参数是表征含水介质水文地质性能的数量指标,主要包括: }Ot2; T
1、含水层的渗透系数和导水系数 sVIw'W
2、层压含水层的储水系数 (Yc}V
3、潜水含水层的给水度 7:S)J~s*O
4、弱透水层的越流系数 Cx`?}A\%
5、含水介质的水动力弥散系数等 bd.t|A
水文参数和狭义的水文地质参数统称为水文地质参数。 =ThacZHb8
一般应调查的河流水文特征值有河宽、水深、流速、流量、坡度、糙率及弯曲系数;环境水力学参数主要为迁移、扩散及混合系数等水质模式参数。水文动力参数包括流速、流量、水位、河床形态等 ^(yU)k3pu
河流的水文特征有哪些 .n| M5X
https://zhidao.baidu.com/question/401612545252195085.html xV5eKV
水文监测基础参数 a 1pa#WC
https://wenku.baidu.com/view/cb89b7c2e618964bcf84b9d528ea81c758f52eaa.html?_wkts_=1711759738140&bdQuery=%E6%B2%B3%E6%B1%8A%E6%B0%B4%E6%96%87%E5%8F%82%E6%95%B0%E6%9C%89%E5%93%AA%E4%BA%9B
离线xqp7875
只看该作者 9楼 发表于: 04-01
我也遇到过类似的情况,做矿山运输传送带的勘察,总长30公里的,勘察路径经过大小湖泊十几个,终点是长江,也要提供水文参数。但是这种的我在报告中提及需要提供详尽的水文参与需要做专项水文勘察,所以不关我事了。
离线18970703211
只看该作者 10楼 发表于: 04-07
水文地质专项勘察  另外签合同收费
不忘初心,矢志不渝!
离线gwx2206
只看该作者 11楼 发表于: 04-09
可以做专门的水文地质专项报告,另外收费呀
