  • 55796阅读
  • 37回复
地基土摩擦系数 怎么取? [复制链接]
离线blue0822
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2006-08-03
— 本帖被 sunjun 从 工程经济与管理 移动到本区(2007-03-06) —
请教各位大虾一个问题 地基土摩擦系数 怎么取?
1条评分
baitian121 土币 +5 积极提问 2006-08-03
离线fly001
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-03
地基土摩擦系数 怎么取?
你是在计算什么时需要用到的?
离线elm_nj
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-04
地基土摩擦系数 怎么取?
计算接触面?
离线ymq0591
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-09
地基土摩擦系数 怎么取?
该是计算挡墙,而且可能用的是理正的挡墙吧
离线scdx1994
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-10
地基土摩擦系数 怎么取?
好象与泊松比和内摩擦角有一定的关系
离线blue0822
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-12
地基土摩擦系数 怎么取?
对,就是算打土墙的时候用到的!我先看看4楼的回答,
离线xuqionghe
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-13
地基土摩擦系数 怎么取?
一般取0.15~0.35,粘土取小值,砂土取大值。 1pQn8[sc@
挡墙在粘土地基上施工时,墙底铺上10cm碎石,既形成一个工作面,也提高了挡墙与地地基的摩擦系数。
离线blue0822
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-15
地基土摩擦系数 怎么取?
7楼的,怎么可能取0.15,这个值偏小的吧
离线ymq0591
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-17
地基土摩擦系数 怎么取?
以下是引用xuqionghe在2006-08-12 16:34:00.0发表的内容: g$n7CXoT
一般取0.15~0.35,粘土取小值,砂土取大值。 2<li7c59
挡墙在粘土地基上施工时,墙底铺上10cm碎石,既形成一个工作面,也提高了挡墙与地地基的摩擦系数。 $ oTdfb
太小了 k $M]3}$U
本规范提的还小很多,这样很浪费 ! )@N2
还有他问的是地基土的内摩擦系数!
离线252529835
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-25
地基土摩擦系数 怎么取?
好象没有一定的取值关系吧,当然要通过试验确定啦
离线cxianning
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-25
地基土摩擦系数 怎么取?
是否是内摩擦系数? Nb?w|Ne(T
内摩擦系数分有效内摩擦系数和总内摩擦系数。看你怎么取了。
离线dyz761122
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-29
地基土摩擦系数 怎么取?
你可以到地基基础设计规范上查到,一般为0.25"0.50,0.25为软黏土,0.50基本上为岩石了 wpN k+;
一般为0.30"0.35
