  • 4030阅读
  • 11回复
请教真空预压问题 [复制链接]
离线红色高粱
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-07
目前有一地基处理工程,采用真空预压的方式,真空表数值已经达到80kpa了,但是由于停电停抽,然后过一天真空表数值马上掉到零,而且停电之前真空阀门已经关闭,也就是不漏气,那么问为什么真空度会下降那么快呢?这样膜内和膜外空气是一样的压力,但是现场为什么真空膜还是紧贴地面。而且来电之后,三个半小时后,真空表上数值又马上恢复到70kpa,我认为不可能,百思不得解,请高手指点。
离线rockfill
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-07
我感觉还是真空管路的连接的密封不好,真空管路中的止回阀和和闸阀设置了么?
离线qinzhiguang
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-08
分析的不完全。
离线qqbren2325
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-18
关键的问题还是漏气的问题了
只是看问题出在那方面了
比如 真空管路的连接的密封不好,真空管路中的止回阀和和闸阀没有设置
或者没有及时的关闭
在如,密封沟存在漏气现象,
又或者地质情况不明,存在夹砂透镜体
离线rockfill
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-18
密封沟存在漏气现象,或者地质情况不明,存在夹砂透镜体
这两种情况的问题很难让真空预压达到80kPa吧
引用第3楼qqbren2325于2008-08-18 12:28发表的  :
关键的问题还是漏气的问题了
只是看问题出在那方面了
或者没有及时的关闭
2条评分
zhq030602 鲜花 +1 - 2008-08-18
红色高粱 鲜花 +1 - 2008-08-18
离线qqbren2325
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-20
会不会是薄膜上被刺出小孔呢
比如薄膜下的 砂垫层里面含有贝壳、砂砾等有尖角物体,在真空压力达到80kpa时,有时候会出现这种现象,而出现一停抽真空,就压力骤降的情况 ,而一抽,压力又上去了
还有就是真空管路的连接的密封不好,
对管路接口处要涂抹密封胶
1条评分
红色高粱 鲜花 +1 - 2008-08-20
离线红色高粱
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-23
感谢各位大侠指教,我们群策群力、集思广益!加油!!!
离线zl0821001
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-26
恩,不错, 有意思
离线hhuchx
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-13
感觉还是漏气的问题
离线lulu386
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-25
多多益善哪
离线mistyfog
只看该作者 10楼 发表于: 2023-03-12
离线wu910729
只看该作者 11楼 发表于: 2023-03-31
关键的问题还是漏气
