  • 21382阅读
  • 9回复
[新材料]求助, 各位有没有见过地下水监测设备 [复制链接]
离线xiaojia304
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-11
      本人现在研究公路建设结岩溶区地下水环境的影响
  需要现场监测地下水,请问各位有没有这方面的仪器
离线jkison
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-11
网上搜一下,没有的话,提出你的想法,找厂家定做!呵呵,当然,最好有科研立项资金支持,免得你心疼钱!
武汉建岩科技有限公司: 专业岩土无损检测设备厂家,低应变,三维成像CT声波仪,静载仪等基桩检测设备,钢筋仪,楼板仪,裂缝仪,回弹仪,拉拔仪,测斜仪,水位计,管线仪, 剪切波速仪, 面波 ,钻孔电视,振弦式传感器,自动采集仪等设备,电话18607100901  http://www.whbrt.com
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-16
没有见过哦,,。。。。。。
离线hhf110
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-19
e:求助, 各位有没有见过地下水监测设备
1条评分
jkison 土币 -1 我提醒你注意版规! 2008-08-19
离线xiaojia304
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-20
  谢谢楼上的,
离线baitian121
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-21
可以直接拿尺子量测的 首先把米尺扔进水位管 然后拉上来 撒上干土 看看湿的刻度 然后用管口的刻度 相减 即是。比如 放下去时 米尺在水位管口的刻度时3米 拿上来撒干土 湿的地方刻度是1.4米 那么地下水位在-1.6米处
baitian121
离线xiaojia304
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-19
谢谢版主
离线p127
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-22
渗压计 孔隙水压力计
天津国达测控[
TGCY-1-300型渗压计
一、概述
TGCY-1-300型渗压计主要用于水坝、水库等工程测量土、混凝土或基岩渗透水压力,也可监测埋设位置的介质温度;配备动态测试仪表也可用此测量水流脉动压力或动态水位。
TGCY-1-300型渗压计采用高精度振弦传感器等多种原理传感器。并配有国外先进的电路设计及信号预处理技术。该产品有多年的生产经验,其特点为:成活率高、体积小、寿命长、稳定性好、误差小、精度高、数据准确可靠。
渗压计的主要部件都由特殊钢材制成,配合适当的电缆保护措施,可直接埋设碾土中,如果电缆保护有困难,可向我公司咨询。
二、TGCY-1-300型渗压计的技术参数
标准量程(MPa):0.1、0.2、0.3、0.4、0.5……    灵敏度(%F.S):0.025(最小)
精度(%F.S):±0.1    非线性(%F.S):0.1~0.3
超量程(%F.S):150    标准尺寸(mm):φ18×150、φ25×150
※其它量程或尺寸可按要求提供
TGCY-1-100型孔隙水压力计
一、概述
用于监测孔隙水压力或液位,如混凝土、土体内的孔隙水压力、测压管水位及其它液位,可兼测测点的温度。
TGCY-1-100型孔隙水压力计采用弦式等多种原理传感器,配合先进的电路技术,使得其具有精度高,灵敏度好,稳定性好,寿命长等特点。
TGCY-1-100型孔隙水压力计压力计的主要部件由特殊的钢材制造,配合适当的电缆保护措施可进行长时间测量。
二、TGCY-1-100型孔隙水压力计技术参数
超量程(%F.S):150    标准尺寸(mm):φ36×265
※其它量程或尺寸可按要求提供
楼主可以上网www.guodasurvey.com或打电话022--27624913免费找工程师咨询
[ 此贴被p127在2008-11-22 10:24重新编辑 ]
土压水压和渗压,
测斜沉降与测缝,
应力应变加反力,
测量网络并无线,
国达测控服务佳。
离线haiwa
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-20
离线dongcy
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-23
