好资料 帮忙顶一下 />F.Nsujy
W>/UBN3
第7章 桩基础 t!t=|JNf{
桩基础由设置于土中的基桩和承接结构荷载的承台共同组成如图7-1所示,根据承台的位置高底,可分为低承台桩基础和高承台桩基础两种。若桩身全部埋入土中,承台底面土体接触则称为高承台桩基础;若桩身上部露出地面面承台底面位于地面以上则称为高承台桩基础。由于承台位置的不同,两种桩基础中基桩的力、变形情况也不一样,因而其设计方法也不相同。建筑物桩基础通常为低承台桩基础,而码头、桥梁等构筑物经常采用高承台桩基础。基桩是指群桩基础中的单桩,群桩基础是由两根以上基桩组成的桩基础;单桩基础是采用一根桩(通常为大直径桩)承受和传递上部结构(通常为柱)荷载的独立基础。 c&m9)r~zP
桩基础的功能及适用条件 eO[c l B
1、 桩基础的功能 2yxi= XWZ
桩基础的主要功能是将上部结构的荷载传至地下较深的密实或低压缩性的土层中,以满足承载力和沉降的要求。桩基础也可用来承受上拔力、水平力,或承受垂直、水平、上拔荷载的共同作用以及机器产生的振动和动力作用等。 ;{Jb6'K1h
2、 适用条件 4|f}F
桩基础的适用条件主要根据场地的工程地质条件、设计方案的技术经济比较以及施工条件而定。与其它深基础相比,桩基础的适用范围最广,一般来说,在下列情况下可考虑选用桩基础方案: N,|r1u 9X#
(1)高、重建筑物下的浅层地基土承载力与变形不能满足要求时; 7=3O^=Q^Q
(2)地基软弱,而采用地基加固措施在技术上不可行或经济上不合理时,或地基土性特殊,如液化土、湿陷性黄土、膨胀土、季节性冻土等特殊土时; Bm}iU~(Z`
(3)除了存在较大的垂直荷载外,还有较大的偏心荷载、水平荷载、动力荷载及周期性荷载作用时; 'Sa!5h
(4)上部结构对基础的不均匀沉降相当敏感,或建筑物受相邻建筑或大面积地面荷载的影响时; &D*8l?A/1f
(5)对精密或大型的设备基础需要减少基础振幅,减弱基础振动对结构的影响,或应控制基础沉降和沉降速率时; 8[R1A
(6)地下水位很高,采用其它基础形式施工困难,或位于水中的构筑物基础,如桥梁、码头、采油钻井平台等; IN_gF_@%
(7)需要长期保存、具有重要历史意义的建筑物。 +*.1}r&
7-1桩基础的类型 &h(g$-l?[
根据桩的不同分类标准,桩基础有不同的分类。 u]bz42]
1、 按承载性状分类 JJ-i_5\q
桩在竖向荷载作用下,桩顶荷载由桩侧摩擦阻力和桩端阻力共同承受。根据桩侧阻力和桩端阻力的发挥程度和荷载分担比,将桩分为摩擦型桩、端承摩擦桩两大类和摩擦桩、端承摩擦桩、端承桩、摩擦端承桩四个亚类。 Noz&noq
(1) 摩擦型桩是指在极限承载力状态下,桩顶荷载全部或主要由桩侧阻力承受。根据桩侧阻力分担荷载的程度,摩擦型桩分为摩擦桩和端承摩擦桩两类。 U&Ab#m;
在实际工程中,纯粹的摩擦桩是没有的。在深厚的软弱土层中当无较硬的土层作为桩端持力层或桩端持力层虽然较坚硬但桩的长径比l/d很大,传递到桩端的轴力很小,以致在极限荷载作用下,桩顶荷载绝大部分由桩侧阻力承受,桩端阻力 很小可忽略不计,这类桩可视作摩擦桩;而当桩的长径比l/d不大,且桩端持力层有较为坚硬的土层时,桩顶荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承担,但大部分荷载由桩侧阻力承受的桩,称为端承摩擦桩。 zo44^=~%
(2) 端承型桩是指在极限承载力状态下,桩顶荷载全部或主要由桩端阻力承受。根据桩端阻力分担荷载的程度,端承型桩可分为端承桩和摩擦端承桩两类。 R@n5AN(
若桩端进入较坚硬的土层如中密以上的砂土、碎石类土或中、微风化岩层中,桩顶荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承担,但主要由桩端阻力承受时,称为摩擦端承桩。而当桩的长径比l/d较小(一身小于10),桩端座落在坚硬的土层如密实砂层、碎石类土或中、微风化岩层中,桩顶荷载绝大部分由桩端阻力承受,桩侧阻力很小可忽略不计时,可视为端承桩。 8Zw]f-5x\
2、 按使用功能分类 |_nC6;
根据桩的使用功能可分为竖向抗压桩(抗压桩)、竖向抗拔桩(抗拔桩)、水平受荷桩及复合受荷桩等。 u>o<tw%Y
(1) 竖向抗压桩主要承受上部结构传来的竖向荷载,一般建筑桩基在正常工作条件下都属于此类桩。设计时要进行竖向承载力验算,必要时还要验算沉降量和软弱下卧层的承载力。 4swKjN
(2) 竖向抗拔桩主要承受竖直向上拉拔荷载,如水下抗浮力的锚桩、静荷载试验的锚桩、输电塔和微波发射塔的桩基等,都属于此类桩。设计时一般应进行桩身强度和抗裂、抗拔承载力验算。 f[}|rf
(3) 水平受荷桩主要承受水平荷载,此类桩有港口工程的板桩、深基坑的护坡桩以及坡体抗滑桩等。设计时一般应进行桩身强度和抗裂、抗弯承载力及水平位移验算。 "teyi"U+
(4) 复合受荷桩是指承受竖向、水平荷载均较大的桩,此类桩受力状态比较复杂,应按竖向抗压桩及水平受荷桩的要求进行验算。 (yGQa5v
3、按桩身材料分类 H+`*Y<F@
根据桩身材料的不同,桩可分为混凝土桩、木桩、钢桩和组合材料桩。 i| 4_m
(1) 各种混凝土桩是目前使用最广泛的桩,分为预制混凝土桩(简称预制桩)和就地灌注混凝土桩(简称灌注桩)。预制桩是在工厂或现场预先制成,达到设计强度后,采用专用机械将桩沉入土中形成的桩。灌注桩是在现场的设计桩位上直接采用机械或人工成孔,然后灌住混凝土而成的桩,根据采用的成孔方法和手段不同,又分别称为钻孔灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔灌注桩等。 F`srE6H
(2) 木桩在当今已不常用,其承载力不大,寿命也不长,,一般用于临时工程,使用时宜作防腐处理。 >a@>N
(3) 常见的钢桩有型钢桩两类,型钢桩用的较多的是H型钢桩和工字型钢桩。由于成本高,我国只在少数重点工程中使用,如上海宝钢曾采用直径914.4mm、壁厚16mm长61m等几种规格的钢管桩。 `Cg ^in\
(4) 组合材料桩是指用两种或两种以上材料组合而成的桩,如钢管内填充混凝土形成钢管混凝土桩、上部桩身和下部桩身采用不同的材料的桩等。 `
FxtLG,F
4、按成型过程中挤土效应分类 &CUC{t$VHX
根据成型过程中挤土效应将桩分为非挤土桩、部分挤土桩和挤土桩。 (:OHyeNt
(1) 非挤土桩是指在设置桩时,先将孔中土体取出,对桩周土不产生挤土作用的桩,如人工挖土灌注桩、钻孔灌注桩等。 Z"DW 2k
(2) 部分挤土桩是指在设置桩时孔中部分或小部分土体取出,对桩周土有部分挤土作用的桩,如预钻孔打入式预制桩、底端开口预应力混凝土管桩等。 L#ZLawG
(3) 挤土桩是指在设置桩时孔中土未曾取出,完全是挤入土中的桩,如沉管灌注桩、预制桩等。
,CKvTxz0
5. 按桩径大小分类 w[sR7T9*
根据桩身直径的大小可以分为小桩、中等直径桩、大直径桩。 ~S;! T
(1) 小桩是指桩径 d≤250mm的桩,一般用于基础加固和复合基础。 m}pL`:e!
(2) 中桩直径是指桩径250<d<800mm的桩,建筑桩基应用较多。 [-58Ezyr
(3) 大直径桩是指桩径d≥800mm的桩,特点是单桩承载力较高,常用于上部结构荷载特别大的基础。 4#h?Wga
ppFYc\&=
7-2桩基础设计原则 !.X_/$c
一、承载能力极限状态设计 <I1y
二、正常使用极限状态验算 &
