  • 7274阅读
  • 29回复
基础考试心得----转载 [复制链接]
离线ltc1314
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-11
2006年注册岩土基础考试心得(by:sautao)
  以前碰到什么问题,或者是有什么不懂得东西,就喜欢到百渡上搜一下。大多数时候能够得到满意地答案。我想网上热心的朋友真是多,我在网上得到的比付出的多。总想能做些什么,能够帮助到其他的朋友。直到最近考注册岩土工程师基础考试,想从网上搜索相关信息的时候,才发现这方面的东西很少,即使有也会有很多版本,而且内容还相差很多。所以我只能摸着石头过河。还好在自己的努力下得以过关,虽然分数还不知道但是心里有底,觉得没什么问题。网上也有一些网友希望交流一下,我就把我准备以及考试的心得写一下,要是能够帮助到有相同经历的朋友,我也会感到十分高兴。
关于准备时间:
  我参加的是2006年注册岩土基础考试,考试时间是9月23号,我前后准备的时间是一个月,有的朋友问我一个月够么?因为我是前一年考的研,所以高数和结构力学还有些底子。对于在校的研究生来说考这个用一个月肯定是没什么问题了。对于已经工作了一段时间的朋友来说,如果本科的课程没有什么印象的情况,准备的时间可能就要长一些。我想两到三个月也就够了,关键是上班的朋友有的比较忙能不能挤得的出时间就要看大家了。
关于参考书:
  这方面也是相当重要的,对于大家来说要把自己本科的所以科目考一遍,可想而知那书要多厚。如果书选的不好,花了大量的时间而且效果不见得好。所以就我的个人经历来说。我推荐天大编的教材,突出特点是:考点准确,难度适中,而且有相关的习题。这点来说更是十分重要。相比同济编的教材,更准确,更有效率。买的时候一定要参考最新的版本因为太老的版本里面的内容不准确。
关于考纲:
  如果你在百渡里搜索“注册岩土考纲”,你会发现相关内容很少,而且打开的页面里面的内容也是错的,应该是很久以前的考纲了。这一点大家一定要注意不要在这方面迷惑。现在的注岩考纲里的变化有一下几点:1.没有弹性力学,数值分析的2.而岩体岩石的相关内容是有的,3.工程经济和注册结构考试的工程经济是相同的。所以,你选的参考书是天大2003年以后的版本就不用担心这方面的问题,因为他的内容和现在的考纲吻合。
  大家一定要注意,现在网上能够下到的考纲一般都是错的。如果今后的考纲没有变化,下面的介绍考试顺序和内容,就是正确的,大家可以参考。(我以天大版本参考书讲解)
  上午:题量较大。如果概念清楚的话时间也还是够的,我是考了3个小时,11点出的考场。所以不用太担心时间,基本上是够用的。
1. 高数,24分,相对内容简单,比大学考试时要简单。只要是对着书看上一遍再把后面的题做一下,就没有问题。由于是最前面,而且分数油多,大家一定要重视。我认为这部分是可以拿高分的,可以拿分的地方就一定不要丢分,像多元函数连续、可(偏)导、可微分的关系这个知识点是需要注意的,本身不难,但看书的时候很容易带过。
2.物理,热、波、光、声。肯定是要考。内容不多,后面的题一定要做。会很有帮助。用到的公式考试手册都会给到,大家不必为背公式烦心。
3.化学,考的很基础。基本上高中的化学原理都有应用。我们这一年考的比较多的是化学键和杂化轨道和分子空间构型。大家要重视。Ksp和K的关系,a与Ki的关系,能斯特方程,电动势计算,原子/离子核外电子排布(如24号元素铬)等知识点是很容易考到的。
4.理论力学、材料力学:拿分的地方,内容相对较多,考的也比较多。我的意见是大家一定要理解内容。考试的时候公式都会给出。难度也不大。参考书课后的习题偏多,时间时间若是不充裕的朋友还是掌握概念为主,题是做不完的关键还是理解。
5.流体力学:这部内容其实不难,也挺好拿分,要注意看书,吃透概念。像黏性系数的单位、水力最优断面的定义、雷诺数、弗鲁特数的物理意义这种知识点也很容易考的,还有层流紊流过渡区的那些概念要理解。
6.计算机应用基础:送分的题,98嘛谁人不知,哪个不会,至于fortain嘛,看看要是学过有些底子就不会有问题了。像是“.GT.”是大于,“.LT.”是小于。“mod”是求余,还是要记住的。
7.电工学:很多人也没学过,其实前面几节也比较好拿分。三极管部分可以不看,如果没有基础的话看起来还是很费时间的。考试会出23道题,如果运气好的话,可以从后面的考生手册中直接查到公式。
8. 工程经济:概念要弄清楚,看书过程中要注意总结。计算的东西不多,概念考的多。这部分是考纲有变化的地方。大家注意考试的章节是这样的:资金的时间价值几计算,建设工程投资构成,工程财务,投资经济效果评价方法和参数,不确定性分析,项目融资方式与资金成本,项目可行性研究与财务评价,价值工程在建设中的应用。说实话这部分内容比较多,大家如果实在是没有时间,可以最后看这部分,再没时间就少看。我建议大家第一章和最后一张都要看。两部分内容较少,而且相对简单,还会考到。最后提醒大家除了上面两章外,一般不会考计算,大家看的时候以概念为主理解。
  下午:题量较不。如果概念清楚的话时间也还是够的,我是考了2个小时,4点出的考场。下午的难度还有一些的,可能是我准备的时候重点看上册的原因,所以下册的很多概念都忘了,所以大家还是要重视,毕竟2分一个。
1.材料,内容不多,难度不大。貌似木材,石材,黏土不考。大家可以先不看。
2.测量大家放心,是没有计算的。大家看看概念就可以了,还要做书后的题,可能在考试的时候有用阿。
3.法规。我不说了,自己没看,大家自己掂量着办。要是想看的话“建筑环境”方面的法规最近考的比较多。
4.施工,都是书上的内容,做做书后的习题帮助也是很大的。
5.结力和结构,比较重要的章节。考试内容比较多。结力要是有基础的话问题不大。主要是搞清概念,不必做大难题。结构方面今年砌体考了两道题,大家要重视,都是什么“加筋不加筋的”我考前没重视到。
6.岩体与土力学。貌似岩体不是重点,土力学考到的计算有不少,大家可以相应的看看这方面的计算,沉降计算、土的强度、主动土压力等。考试的时候可能公式不会给全,大家要记一些主要的。
7.工程地质,难度不大,考题不少。大家要重,也就是背背。应该从这里多拿分。
8.岩体与基础工程。相关内容要多看一些,深基础的桩基考得不少。大家要重视,这部分的题目也不少。
  考试手册相关内容:上午考试用到的基本上全有。数学公式很全,基本全有,可直接得几分;物理仅有几个基本公式(声强、速率分布、速率、碰撞频率、绝热做功表达式);化学几个(蒸气压渗透压、沸点、凝固点、尼乌斯、速率与温度、平衡常数与温度、能斯特、周期表、电极电势表);理力有汇交力系的合成、平衡方程、滑动摩擦、摩擦角、自锁、重心公式、点的运动公式、刚体定轴转动、点的合成、刚体平动公式、运动学微分方程、动量定理、动量矩定理动能定理、达郎伯原理、虚位移原理、单自由度振动等;材力:各章简单公式均有且有悬臂梁、简支梁挠度、转角公式、压杆临界力公式;流力:各章基本公式均有,加莫迪图;电工学:较全;经济:只有资金价值复利计算基本公式以及图表;下午的公式较少。结构力学:较少,但有固端弯矩、剪力公式;土力学:仅有少量基本公式,包括库伦主动土压力的公式;结构设计仅几个表,一般用不上,有抗震等级表,钢筋面积表;施工:计算板桩的假定、井点公式、浇筑量、冷拉能力公式、预应力筋成品长度、起重机最小杆长、固定节拍流水持续时间和一般成倍节拍专业流水工期公式。
  以上就是我对注册岩土工程基础考试的一些体会,啰啰嗦嗦写了一个晚上。大家要是有什么问题可以给我发邮件:sau316@sohu.com 或qq:137409120。大家可以将我的文章转贴到各大论坛。要是能帮助到一些朋友我将十分高兴。By:sautao 2006年9月26日
离线ltc1314
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-11
看了感觉不错,也是应作者的本意,初学者可以看下
离线cezhb
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-12
写得很不错~我也是06年过的基础~
楼主的确写的很好~赞扬一下~另外附带一下:近几年注册岩土和一级注册结构基础考试上午的卷子是一样的,各位土友网上下载历年真题可以参考一下结构工程师的基础真题,但是仅限上午的卷子~
老板语录:每天多努力一点!
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-12
基础课考试其实不难,好好准备就差不多,不要打无准备之仗,也不要对打仗不屑一顾。
多做题,多多做题。
得过且过
离线ltc1314
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-12
是啊,好好准备一定能过的,大家加油
离线whgcl
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-12
谢谢楼主,可能对我有帮助
离线yjglnbx
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-04
谢谢了!不错!
离线acmilan1899
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-04
说的不错啊,可惜我是又过不了啊,555555
离线sjt_124318
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-05
谢谢楼主,我也准备明年考基础,看了你的经验之谈后,信心陡增。
共勉!
离线yzjohnhuang
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-05
谢谢LZ,学习了,希望能PASS。
离线hanqun711
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-05
学习中。。。可惜以前没怎么学,现在费力啊!
离线陶飞
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-06
顶啊!对我的帮助很大啊!
