  • 6448阅读
  • 21回复
请教矿石散料堆场的地基处理方法 [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-14
— 本帖被 ryanbecks 从 地基处理『加固、托换』 移动到本区(2012-08-29) —
6米厚左右的吹填粉细砂,地基容许承载力120kPa左右,其下为稍密--中密的粉细砂(原始地层,容许承载力180kPa左右),厚度15米左右,在下无软弱地层。矿石堆场要求地基承载力400kPa,请教高人,采用什么方法进行地基处理。
备注:不可能采用桩基方案。
得过且过
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-14
强夯后的承载力特征值检测结果最大才250kPa。
得过且过
离线lianfeng2008
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-15
强夯置换碎石桩 或是cfg桩复合地基都可以,这种堆场其实用桩网复合地基也可以。按疏桩设计。因为堆场对沉降要求不高,主要是稳定问题,计算起来比较简单。
我认为碎石桩就可以了,一是处理深度在7m左右,二是碎石桩处理吹填粉细沙也是不错的,还可以挤密。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-15
得过且过
离线lnxia
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-15
呵呵,采用碎石桩的方案要慎重哦,碎石桩的鼓胀破坏就是在桩头部分侧限很小的情况下出现的。
采用低强度桩的桩网方案应该可行。强夯置换也是一种经济有效的办法。
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-15
有桩网复合地基的设计、处理经验吗?如果按符合地基设计,可能会出现桩顶顶破的现象,毕竟上面没有承台,仅仅是松散材料而已。
根据公路桩网复合地基的经验,上覆土的厚度必须满足一定要求才不会出现顶破现象。
得过且过
离线lianfeng2008
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-15
你听我说,是这个样子。楼主可能对复合地基不太明白。在桩网地基的设计中,垫层的设计是一个重要因素,目前国内外多是基于单层网的桩基设计,这种设计方法和我们目前的实际应用有一定的区别。我们常用的做法是把刚性桩复合地基和加筋垫层结合起来,差异沉降和总沉降都能控制住,感觉是一个万金油做法。我们所应老师等人和温州院的张总搞的温州粮库都是成功范例,我的师弟也搞了一个堆场中应用桩网的工程,cfg加桩帽加垫层,应该也成功了,但要注意桩端土层的性质,如桩端是岩层,那就是桩,桩端是中粗沙,粉质粘土,可按复合地基考虑。
我想桩头侧限不够的情况,似可用加筋垫层的作用。毕竟加筋垫层对侧向位移有约束作用。
离线lianfeng2008
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-15
希望别的有经验的老师多提意见或是交流一下材料。我们可以互通有无,共同提高。
离线lianfeng2008
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-15
公路上怕破顶是因为它有差异沉降的要求,影响路面平整,你堆场怕什么,再说了有桩帽和加筋垫层。
离线erimkcgs
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-15
有影响的,如果桩网复合地基发生差异变形,严重时铲料机械就无法正产工作。业主对此很在意。
唐山附近的一个料场就出现过类似情况:也采用的桩顶上配有桩帽(900*900*300),上面铺30cm 碎石,再铺土工格栅(120KN/m),后铺50cm碎石,桩顶和桩间土的沉降差达40cm(桩径400mm,桩中心距4d)。
得过且过
离线lianfeng2008
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-15
多加几层格栅,产料机械活动的厂区桩距减小,具体设计时还要视使用功能进行分区,选用不同的设计方法和参数。如有这个方面的材料,可以传一下我们探讨一下。
[ 此贴被lianfeng2008在2008-09-17 21:00重新编辑 ]
离线lianfeng2008
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-15
另外桩端土层的性质是有很大影响的。
[ 此贴被lianfeng2008在2008-09-17 21:01重新编辑 ]
