  • 11515阅读
  • 72回复
质疑这篇文章中强度折减法计算结果 [复制链接]
离线geofem
只看该作者 36楼 发表于: 2007-08-21
感谢yangbing网友的极限平衡分析结果。你的有限元法是否考虑恶劣tension cut-off,坡顶上没有好像没有土条。
benjackxu兄,我支持你的观点,不必过分计较小数点后的尾数。
我用zsoil分析,精度就取0.1,得出结论的速度很快;以后要改进FLAC的强度折减法,降低精度,提高速度,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线yangbing
只看该作者 37楼 发表于: 2007-08-21
没有考虑,可能是网格剖分的原因造成
离线benjackxu
只看该作者 38楼 发表于: 2007-08-21
考虑坡顶的张裂缝与否,就我以前的计算经验来看,好像对对安全系数好像影响不是很大。
离线fengjiayou
只看该作者 39楼 发表于: 2007-08-21
鉴于大家的讨论,我觉得楼主可以号召大家写一篇讨论文章与原文作者探讨
平常心!
离线geofem
只看该作者 40楼 发表于: 2007-08-21
想法不错,可是还是有点犹豫的,呵呵。
毕竟,在网民下大家可以畅所欲言,但是在现实中总归有顾虑的。
离线benjackxu
只看该作者 41楼 发表于: 2007-08-21
这个讨论不错,可以供好多人参考的,比如出文章对比什么的,基本上这方面的不用自己算了,呵呵。
离线geofem
只看该作者 42楼 发表于: 2007-08-21
呵呵,好啊,以后大家出个论题,大家讨论,然后集中发表。
离线mouseprince
只看该作者 43楼 发表于: 2007-09-24
看着收获很大啊
离线ymcheng
只看该作者 44楼 发表于: 2007-09-26
There are many practical problems to the strength reduction method.  I think it is suitable for estimation only, and do not take the answer too serious. In most cases, SRM and LEM give similar results, but there are some special cases where SRM is highly affected by mesh design, dilation angle, and the results must be checked with LEM before acceptance.
离线geofem
只看该作者 45楼 发表于: 2007-09-27
楼上是不是河海的陈博士啊?欢迎来这里指导啊!
离线csuroylin
只看该作者 46楼 发表于: 2007-10-06
引用第45楼geofem于2007-09-27 07:33发表的  :
不是的,id应该是大名鼎鼎的 郑教授
岩石力学与工程学报的编委
离线benjackxu
只看该作者 47楼 发表于: 2007-10-07
你说是香港理工大的郑榕明教授?
