现在《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第121页,对取土样位置交代不清楚,当混凝土或钢结构处于地下水位以上时,这里好像有点问题,一是取样位置应该是跟基础埋置深度附近,跟混凝土或钢结构有可能接触的地段取样,才有实际意义。二是虽然基础位于地下水位以下,但是基础上柱子有可能埋置土中(在地下水位以上)那么取那段深度土做腐蚀性最有工程意义。比如基础埋深5.0m,地下水埋深4.0m,那么取地表下1.0m,或2.0m,或3.0m土做腐蚀性试验吗,取哪个深度段最好,笔者认为取3.0m处最好,因为它接近基础顶部和柱子交界处,受力特殊,腐蚀破坏影响最大。 PxzeN6f
还有就是现在勘察要求,做完表12.2.5-2所列五项,PH值,好像做起来不难,费用不高, pg~vteq5
其它四项,如氧化还原电位( mV)是什么东西,怎么测定?一次费用多少?一般经验值是多少? /:v+:-lU
同理。电阻率(Ω.m)是什么东西,怎么测定?一次费用多少?一般经验值是多少?现场怎么初步判定? VTk6.5!8
极化电流密度(mA/cm2)是什么东西,怎么测定?一次费用多少?一般经验值是多少?现场怎么初步判定? JL $6Fw;
质量损失(g)是什么东西,怎么测定?一次费用多少?一般经验值是多少?现场怎么初步判定? Y(GH/jw
请专家明示
