引用第1楼wgchen于2008-10-20 08:00发表的 Re:锚杆+竖向斜撑(内支撑) 基坑支护毕业设计 : %S8e:kc6
有收获,关于斜撑计算挺好的 c=l
3Sz?
还有,发贴时能把文章简介写出来 N2_j[Pe
值得表扬和学习
SGW2' 计算书近90页,简写出来难呐。
c'_-jdi`>_ 09"C&X~ 以下是一部分:
lgZ3=h 2.4 本工程拟采用的基坑支护方案、计算理论和方法
~R.8r-kD` 2.4.1拟采用的基坑支护方案及选型依据
X75>C< 综合各种支撑方案,首先排除了悬臂支撑的可能性,因为该方案保证不了这么大基坑的水平向变形的稳定性,再者浪费资源,增加工程量;对于用内支撑水平式的支撑也不太现实,基坑的纵横向跨度大,将致使水平支撑在竖向产生过大的挠曲,不利于支撑的稳定和支护功能的完成,故排除在外;用土钉墙支护将使工程量烦琐和增加,且整个场地的地下水位较高,土钉本身利用不了土体的抗剪强度,故也不适合本工程。综合舍取采用基坑四周采用钻孔灌注桩加预应力拉锚杆支撑支护方案,局部地段增设竖向斜撑和深搅桩墩来加固支撑;经设计验算和电算之后,能满足几坑土方开挖,地下室结构施工和对周围环境保护的要求。
05:`(vl 2.4.2 拟采用的计算理论和方法
FxSBxz<N-A 拟垂直开挖、钻孔灌注桩支护、锚杆支撑、局部地段采用竖向钢管斜撑,采用双轴深搅桩止水结构防渗。
UYH;15s 双轴深搅桩止水结构,抗渗验算计算插入深度,采用公式D=Ks•γw.•hw/(2•γ’);
Q3#-q>;7 单支点支撑,其支撑点的具体位置,需经计算后确定;
[a#wz' 可用分段等值梁法计算钢管单支点支撑;
: j&M&+ 在笔算后,可用同济启明星软件复核。
Wy%q9x]} 2.4.3 拟定计算断面及工作量
vy#n7hdCc (1)基坑支护体系设计计算:基坑ABCDEFG,分为AB,DE段,BCD段,EF段,FGA段几个区段进行计算,
SMaC{RPQ 部分图所下所示:
GZ\;M6{oh 图一
m~~_iz_* 本基坑安全等级为二级,土压力采用矩形分布模式进行计算,所有土层水土合算。各断面计算:①土压力分布强度计算,②土压力合力及其作用点,③支撑轴力及桩长计算,④桩身最大弯距计算,⑤验算桩身强度,⑥桩身配筋计算,⑦整体稳定性验算,⑧抗隆起验算。
@FL?,_,Y{ (2)基坑止(降)水设计:由于基坑挖深较大,场区土层渗透性稍好,水位埋深较浅。鉴于工程地质情况,本基坑可在场区内采用井点降水+集水坑排水,四周采用全封闭双轴深搅桩止水结构止水,降水深度至-9.5m。止水帷幕设计分:①方案布置,②桩型选择,③桩长设计,④抗渗流稳定验算几个步骤。
F\+wM*:U (3)基坑支护体系结构计算:①支护结构设计(钻孔灌注桩),②支撑围檩设计计算,③支撑截面计算,④立柱桩设计。
|XxA Fje (4)在笔算结束后,采用同济启明星电算复核。
h&J6 (5)在设计最后,还要进行支护结构体系监测布置。
2%N$Y] 拟采用监测方案:
]{Vq; ①沿基坑周边设置水平位移监测点;
4VPL
-":6 ②在基坑周边道路、建筑物上设置沉降监测点;
v$"#9oh ③在基坑周边设置测斜管监测深层水平位移;
IC+Z C ④支撑轴力监测;
%'j)~ ⑤桩身应力监测。
