  • 29473阅读
  • 92回复
[热点探讨]如何确定边坡滑动面形状?急,拜托!! [复制链接]
离线swjtuzyh
只看该作者 24楼 发表于: 2007-08-08
你的老师的思路太奇怪了!
离线swjtuzyh
只看该作者 25楼 发表于: 2007-08-08
我的看法是用Bishop算出的滑面半径很大,也是接近直线的,完全可以满足要求,不存在先要用通用法先证明是圆弧滑面吧! ,=kQJ|
再者象slide中的Bishop法完全可以算直线滑面,只是利用Bishop的力学假设,即条间力水平,不存在问题啊
离线ccc333
只看该作者 26楼 发表于: 2007-08-09
多半是圆弧形啊!!!!
大家一起进步。
离线luo_yg
只看该作者 27楼 发表于: 2007-08-14
我认为边坡滑动面的型式应通过计算分析,如为圆弧滑动,应搜索不同的圆弧半径及不同圆心位置,找出最危险的圆弧滑动面,如为直线滑动,应搜索不同滑裂面,得出最危险的滑裂面,当然这应该根据滑体的土质情况,不同土层的分界面或基岩面、地形、水文地质、软弱夹层等进行综合分析。找出其中的最小安全系数所对应的滑面才是潜在的滑裂面。
离线adong2006
只看该作者 28楼 发表于: 2007-08-16
半径大了就接近直线了,其实还是圆弧.
离线杨岚
只看该作者 29楼 发表于: 2007-08-16
滑动面本身就是假定的!
离线pzhwanglong
只看该作者 30楼 发表于: 2007-09-25
我认同:当均质碎石土(粗粒土)只要级配较好,中充填物为坚硬-硬塑状粘性土时,其破坏模式与粘土质边坡破坏模式相似,滑裂面的形状应为圆弧滑动面; TWC^M{e
而当充填物级配不好,这时滑裂面的形状近似于直线。Bishop、余推力法完全可以满足要求,不存在先要用通用法先证明是圆弧滑面吧! PT|W{RlNl
你可用圆弧滑面先搜索计算一个最小稳定系数,再用折线搜索计算一个最小稳定系数,取其小。
离线zj542
只看该作者 31楼 发表于: 2007-09-26
好象规范中给了说明,圆弧\直线等都是有一定条件,不过,好象经验在这里起主要作用
离线bolotoo
只看该作者 32楼 发表于: 2007-10-06
边坡滑动破坏特征往往是人们在实践中看到的,然后归纳、总结在寻求理论的计算方法证明。 JQ%`]=n(/
用理论的计算公式去证明边坡滑动模式为圆弧或直线破坏面,可能难度较大。 cT8jG ,+"}
但可以通过有限元模拟边坡土体位移,根据相邻的土微体之间的变形量、变形速度差大致划出边坡破裂面。若你要这样证明一下,建议你采用plaxis有限元差分程序和flac3d拉格朗日差分程序模拟。相信你会得到满意的结论。
离线李成军
只看该作者 33楼 发表于: 2007-10-06
证明边坡滑动面为圆弧,怎么证明啊,这些本来都是近似的假设啊。应该说是判定边坡的潜在破坏模式,一般来说对于均质的土质边坡来说,可以认为他的滑动面为近似的圆弧形,这样就可以用瑞典法、BISHOP法等计算方法来计算了。
勘探人加油,努力奔小康.
离线白夜
只看该作者 34楼 发表于: 2007-10-07
看了各位的意见, zHr1FxD
我还是赞同16楼的看法 Q5iuK#/
谢谢大家 Tm@mk
我又学了一招 'uBW1,
嘿嘿
http://www.ilisten.cn/?ID=500610动听中国MP3、英语、有声杂志、评书应有尽有,你想要的都会有!
离线李成军
只看该作者 35楼 发表于: 2007-10-07
首先分析边坡的地质勘察资料 x\!Qe\lE
然后确定滑裂面的形状:圆弧滑动;折线滑动;复合滑动;以及存在多个滑动面的可能性 |Z$heYP:w
确定采用哪个方法计算.
勘探人加油,努力奔小康.
