  • 8841阅读
  • 16回复
嵌岩桩可以扩底吗?如何计算,请教 [复制链接]
离线zhddong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-06-11
嵌岩桩可以扩底吗?如何计算,请教
离线清泉
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-12
如果扩底,有以下几点想法: ";GLX%C!{@
1、扩底桩直接座落于岩层顶面,应无问题; 9eV@v
2、按照上述作法,尚应保证端承面以上部分不能是岩层,即使是岩层,也应想办法将岩层与桩身隔开;因为根据规范公式,桩侧阻力发挥作用较大,如果桩身进入岩层较深,那么主要承载力由刚进入岩层时的桩侧阻力决定,下方深处的扩大头不起任何作用。 f>RPh bq|
3、个人想法,如果由于特殊原因,比如保证桩长等必须进入岩层,那么桩周围可以用特殊材料与岩层隔开,仍然按照置于岩层顶面的参数进行计算。 wwF20
4、进入岩层之后的扩大头不容易施工,且容易发生事故,另外可以通过计算对比得出,扩大头桩的承载能力未必高于等直径桩进入岩层较深时的承载力,而且这种作法缺乏规范公式依据,不建议采用这种作法。
共1条评分
sunjun 土币 +20 2007-06-12
离线fzwind
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-16
顶楼上的,有技术含量
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-18
可以学习一下
离线parhil
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-30
谢谢,学习了
离线leon
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-30
同意一楼的意见
离线caoxin3344
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-02
不知道为什么要采用扩底的嵌岩桩? Ble <n6
难道基底的地基承载力不够吗,要增大底面面积?? T,;6q!s=
另外,在岩基里做扩底的确有困难,而且并不一定比等直径的嵌入的效果好! vuD tEz
有可能楼主遇到的是软岩,那么有可能需要考虑沉降!
离线wood
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-11
对于人工挖孔桩,在软质岩中做扩大头还是很经济的
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-11
人工挖孔,岩中扩底,何种工艺扩底?能介绍一下施工组织吗?
离线wood
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-11
红层中 采用风镐 周边采用水泥护壁
离线bymyantu
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-18
keyi ,yaokan shiji qingkuang
离线土老帽
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-05
嵌岩桩由于桩端持力层承载力高,其存在扩底的必要吗? g{dyDN$5|w
岩中开扩难度较大,而且扩大头后须对桩端面积进行折减,其折减的量不容小视。 =7Nm= 5@
对比一下扩底的桩经面积折减后综合的桩承载力,扩变截面以下不允许计取侧摩, In]h+tG?rN
通长直径,扩大直径获得的承载力, &L+u]&!6C
不若采用后者。
