en gy"<[N
.?c
总结性描述文章还不错 O! _d5r&,
使用预应力锚索对不稳定边坡加固是一种高效经济的实用工程技术。在施工中,实际施加给锚索 Lw<.QMN%f
的预应力值是否达到设计值是关系工程安全的大问题,本文根据工程中预应力锚索设计、施工的经验以 NGW:hgf
及测试结果的分析,探讨了影响预应力损失的诸多因素,提出了预应力损失的防治措施。 Fn{Pmo*rs
1 锚索预应力损失的分析 Qr?1\H:Lq
实践经验表明,影响预应力损失的因素较多也很复杂,既有材料性能、锚具、张拉设备引起的损失; 3L{)Y`P
也有地层、结构物的压缩和徐变引起的损失;另外还与张拉顺序、外界环境条件等有关。主要影响因素 y'O<*~C(X
如下: Bz>5OuOVS\
1. 1 锚索材料对预应力损失的影响 ciFqj3JS
由于锚索在巨大的初始应力作用下会发生变形,从而产生松弛损失。研究表明:不同型号类型的钢 S[N9/2
材,具有不同的损失值,但有以下共同的性质: ①松弛损失的大小,与张拉应力有关,张拉应力越大,松弛 Fj"/jdM
损失就越大。②松弛损失在张拉后初期几分种内发展最快,24 h 后将完成80 % ,大约20 d 以后,基本 EIPX q
上已不再发展。③松弛损失与材料性能有关,与材料直径、环境温度也有关。④若在短时间内把钢绞线 A!R'/m'VG
超张拉一下,并相应持荷一段时间,然后回到原来的张拉力值,则可使钢绞线的松弛损失大大减少。 =RQI5nHdw
1. 2 锚头夹具产生的预应力损失 QI78/gT,d
目前国内生产的各系列锚具都存在夹片回缩问题,据厂家资料及产品说明,其中QM、OVM、YM、B &S 型锚具钢绞线的回缩量均为6 mm。因此钢绞线回缩产生的预应力损失可由下式求得 F#.ph?W
NS = A ·σS = A ·rΔL ·Ey / L \[ 4y
其中, N S 为预应力损失值; A 为钢绞线的截面积;ΔL 为锚具、夹片的变形回缩值; Ey 为钢绞线的弹性 %pf9Yd0t
模量; L 为自由段的有效长度。 .=9d3uWJ/
1. 3 岩体蠕变引起的预应力损失 W mx3@]<
由于岩体本身的不连续性和各向异性,受荷区的岩体内部结构各个组成单元在应力作用下将产生 >qd=lm <,
塑性压缩或相对变位,且随时间变化,这就是岩体的蠕变。蠕变引起的预应力损失与岩体的软硬及密实 8fPTxvXqL
程度有关,岩石越坚硬,蠕变越小,预应力损失值也就小。 K@a#^lmd
1. 4 张拉系统引起的预应力损失 h,,B"vPS
锚索张拉系统包括油泵、油表、油管和千斤顶等部分。张拉系统的摩阻损失为2 %~4 % ,也就是说 QuC_sFP10
油表所反映的张拉力,比千斤顶底部钢绞线的受力要大2 %~4 %。一般张拉都是以油表读数为基础 [ B*r{
的,故应考虑张拉系统引起的预应力损失量。 [*@
1. 5 混凝土的收缩及蠕变产生的预应力损失 )g KC}_h=
通常锚索的锚头端固定在抗滑桩、框架梁及锚垫墩上,这些混凝土构筑物本身也具有收缩、蠕变性 WADEDl&,'
质,且受到较大压力后也会产生一定量的压缩变形进而引起预应力损失。 [.&n,.k
1. 6 爆破与地震等振动或冲击力引起预应力损失 '"'RC O
爆破、重型机械和地震力发生的冲击也会引起预应力损失,且该损失量较之长期静荷载作用引起的 n+nZ;GJ5d
预应力损失量大得多。研究表明,当在距锚索3m 以内进行爆破时,锚索预应力有明显损失,其预应力 c6SXz%'k
损失量比锚索在相似时间受静载作用发生的损失量大36 倍左右。 p8Z;QH*
1. 7 张拉顺序引起预应力损失 #qeC)T
当同一个结构物上有多孔锚索时,理论上讲最合理的张拉方式是同步张拉,但往往受设备的限制, dXsD%sG@
通常是1 台设备依次进行张拉,这样当张拉后面的锚索时,由于压应力增大,受荷区进一步产生压缩变 F_4Et
形,此时前面己张拉的锚索预应力就会损失一部分。 ImbA2Gcs
1. 8 降雨及温度变化引起预应力损失 VmRfnH"
降雨量及降雨历时对锚固力的影响集中反映在岩体裂隙较为发育、渗透系数较大的部位。降雨对 s d = bw
锚索预应力的影响主要表现为锚固应力的增加,而且,具有时间滞后效应。但随着裂隙水的消散,增加 4vCUVo r
的锚固预应力也会消散。温度的变化使索体发生变化,从而导致预应力的变化。 aX
Ie
2 抑制预应力损失的措施 [ 6Sk>j
抑制预应力损失的措施如下: N7YCg
(1) 锚索材料的优选。选用高强度低松弛钢绞线和与之配套的锚固体系,如锚具、锚垫板等。 '%o^#gJ p
(2) 注重岩体条件的选择。将锚固段置于坚硬完整的岩体中,使锚索有稳定的根基。外锚段桩后或 z#GSt
ZT
梁下岩土必须密实,以避免应力集中区岩体徐变过大造成预应力损失。 ngI+afo
(3) 设计时避免张拉力过大。由于锚索预应力损失也与张拉力成正比,张拉力越大,预应力损失越 KL$> j/qT
大,设计时尽量避免大吨位,即以多孔位、小吨位为宜。 X8A.ag0Uu
(4) 采用超张拉。结构强度许可的情况下,采用超张拉可使桩(锚梁、锚墩) 后地层处于超压密、超 $aN%[
固结状态,减少后期预应力损失。 I&<'A[vHl
(5) 定期监测补拉。对大型滑坡或重要工程使用预应力锚索时,应设置一定数量的测力计(一般不 PWkSl
少于锚孔数的5 %) 。定期观测锚索受力情况,现预应力损失过大,应立即采取补张拉进行弥补。 m_,Jbf
(6) 同步张拉。当同一个结构物上设置多个锚索时,张拉时最好使用多个千斤顶同步张拉。如果没 |$~]|SK
有条件,必须进行循回补张拉,即回过头来再张拉前面的锚索。如果结构物对称时,最好采取对称循环补张拉,最大限度地消除因张拉顺序引起的预应力损失。 yB 'C9wEH
(7) 避免爆破和大的振动。在锚索施工场地,尽量避免爆破和重型机械振动,若不得不使用时,尽量 .tQ(q=#
离锚索远一点,或将锚索张拉锁定工作安排在最后。 $\bVu2&I
(8) 采用格构锚固。对上部较为破碎的台阶坡体,采用格构锚固,提高承压梁与坡面接触面积,整体 ,s2C)bb-
刚度增大,以减少局部或小范围的岩体压缩徐变。 }w-M.
(9) 锚索型式设计锚索采用压力分散型锚索,使锚固段剪应力更均匀,也可以改变锚固段区域的应 dczSW]%
力集中,锚索的水平间距不小于2. 5m ,垂直间距不小于3m ,避免相邻锚索应力干扰。 iSg0X8J)
3 结束语 q?@*
预应力锚索有一定的适用条件,使用时应力损失是锚索自身的特点。只有避免一些注意事项才能 T8Q_JQ
使锚索预应力体系达到最优效果,在施工工程中要采取多种综合控制手段,降低预应力损失。
