  • 6185阅读
  • 15回复
[求助]CFG桩到底能否处理湿陷性黄土? [复制链接]
离线ghw_loveyou
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-22
CFG桩到底能否处理湿陷性黄土? pFEU^]V3*
项目在山西古交市,一般推荐的是灰土挤密桩,但领导非要用CFG桩。 &9xcP.3
个人认为施工工程中填料需加水配合,而水对湿陷性黄土是最大的禁忌 5NMju!/
但本人接触较少,请问前辈们用CFG桩做湿陷性黄土到底是否合适?? kFi=^#J{
急等
离线ghw_loveyou
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-22
CFG是刚性桩,如果施工方法是夯扩,不弃土可行性可以研究!如果是钻孔肯定没有挤密作用,一般消除不了湿 ..
n}q/:|c
;3N>m| ?D=
那边一般不采用夯扩,一般采用螺旋管,因为领导是搞土建的,没有根据很难说服他,很痛苦。 ](^BQc
查看了地质报告,黄土的含水量10%左右,所以灌注料中的水到底会对湿陷性黄土产生怎样的影响很难说清楚。另外,我查了些资料,也有用CFG处理湿陷性黄土的,但很少,而且两篇资料基本都是一样的,抄来抄去,没什么理论依据。
离线ghw_loveyou
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-22
附一篇文章,供大家指点用 CFG桩在黄土地区加固中的应用.pdf (134 K) 下载次数:50
离线ghw_loveyou
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-22
把我这个帖子顶上去,需要前辈们的指点
离线ghw_loveyou
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-23
看来这个帖子大家没什么兴趣
离线jiahawk
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-26
CFG桩到底能否处理湿陷性黄土?岩土工程理论本来就要靠实践来检验,原来理论不一定靠的住,本人认为,CFG桩处理湿陷性黄土可以,但是桩长一定要超过湿陷性土层厚度或压缩层厚度,此外,要考虑负摩阻力。
离线wtkc
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-22
照这样处理有何用,完全没有经济性
离线xjyxr
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-29
谢谢楼主共享
离线zky11020
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-30
离线xjywgy
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-11
谢谢楼主。这资料对我帮助很大!
鲜花(xjyxr) 谢谢条评分
离线lingying701
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-20
我也很困惑,看网上有用的,不知道到底成不成?
努力
离线lulu386
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-14
学习一下。
