  • 4388阅读
  • 15回复
建筑设计的常识(基本概念) [复制链接]
离线dshshi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-04
在广义上,建筑设计包括了形成建筑物的各相关设计。
1、按设计深度分:有建筑方案设计、建筑初步设计和建筑施工图设计。
2、按设计内容分:有建筑结构设计、建筑物理设计(建筑声学设计、建筑光学设计、建筑热学设计)、建筑设备设计(建筑给排水设计、建筑供暖、通风、空调设计、建筑电气设计)等。
在狭义上,建筑设计是指建筑的方案设计、初步设计和施工图设计。
平面图是从建筑某层的1.2m~1.8m高的某一距离剖开,然后垂直向下看,能够观察到该层的对象都属于平面图所要包含的对象。
绘制建筑平面图时,应注意各个设施的尺寸规格要准确,如楼梯踏步一般宽300,高150;住宅中的卧室、起居室等生活用房,门的宽度常在900左右,阳台的门宽度为800即可。通常,窗底距地面的高度为900(落地窗除外),过道(走廊)的最小宽度不宜小于1200左右,公共建筑门扇开向过道时,过道宽度通常不小于1500,等等。
建筑平面图的一般组成:
墙体、柱、门、窗、楼梯、阳台、台阶、厨卫洁具、室内布置、散水、雨蓬、花台、尺寸标注、轴线和说明文字等辅助图素。
墙体:
墙体的厚度及所选材料应满足房屋的功能与结构要求,且符合有关规定
如:外墙与承重墙一般为240(南方)、360或480(北方),内墙式非承重墙一般为120或180。
柱:
一般柱与柱之间的距离应符合300的模数。
门:
门的形式有:平开门、弹簧门、推拉门、折叠门、转门、上翻门、卷帘门等多种。
按其组成材料分为:木门、钢门、铝合金门、塑料门、钢木组合门、玻璃门等。
门的宽度一般为:700或650(厨卫门)、800(阳台门)、900(房间门)、1000(入户防盗门),或者是300的整倍数(公共建筑门)。
民用建筑门的高度一般为2000或2100,公共建筑门的高度一般应符合300的模数。
台阶与坡道:
台阶每一踏步宽度应不小于250,高度在150~200之间。
使用arc命令按尺寸完成坡道轮廓线后,应注明坡道上下行方向及坡道坡度。
窗:
窗的宽度和高度一般应为300的整数倍,离地高度一般为900。落地窗内侧应有栏杆,高侧窗位置根据需要确定。
阳台:
为防止雨水从阳台进入室内,设计时要求阳台标高低于室内地面20~60,并在阳台一侧栏杆下设排水孔。
阳台在平面图上用细线表示,长度依设定或房间宽度确定。宽度一般应大于1100,且一般为300的整数倍。阳台栏杆或栏板宽120,高1200左右。
散水:
用于建筑物周围排除雨水,散水与建筑物之间的宽度一般不超过800。
雨蓬:
多采用钢筋混凝土悬臂板,其悬挑长度一般为1m~1.5m左右。
辅助图素:
尺寸标注、轴线、说明文字、标高、剖切符号、坡度、房间名称示意、上下行方向示意、门窗编号、室内外布置等。
离线lgc8760
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-05
学习了一下,感谢。
离线yinangd
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-05
好东西,内容再多点就更好了!
离线308895124
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-15
离线wuql2006
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-20
确实是基本常识。
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线hengshan168
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-14
离线hengshan168
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-14
不谢,一起学习。
离线beimingyouyu
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-06
基本常识
离线tyxinddc
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-20
太常识了,呵呵!
离线xiest421
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-20
基础、、、谢谢
离线woai025135
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-22
学习了,谢谢
离线gjf1088
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-23
确实是基本常识!应该掌握!
