  • 1833阅读
[热点讨论]真空预压后表层强度反常原因 [复制链接]
离线wkyzh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-05
本人在珠海某港口一软基处理项目检测中,主要处理对象:淤泥,处理方法:真空联合堆载预压法(3米水载).在卸载后做十字板试验时,发现十字板抗剪强度在表层3米内较小(基本在22--30KPa),以下随深度呈递增趁势(最大的达到50多).双桥触探:Qc:0.28--0.42MPa,fs:3.4---7.5KPa.土工:含水率表层在50左右,随深度呈递增,最大达到60左右.按照真空预压原理,处理效果随深度呈递减.而本工程表层却数据反常,较小.因无处理前数据无法比较.本人分析其原因:1、在卸载后,地基土出现反弹(从沉降观测数据可以看出),2、地表水反渗下去,3、因本场地是填海而成,由开山土形成围堰,表层淤泥挤动厉害。已剪切破坏。现特请教由十字板强度换算地基承载力等及出现上述情况原因
离线jiahawk
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-06
我觉得并不是很反常,因为是填海,所以表层原来可能是那种流泥(类似液体),几乎没有一点强度,现在增加到22-30Kpa。 +S6(Fvp
个人的一点看法,水平有限,加上不是很了解具体情况,仅供参考。
离线illusion_110
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-25
表层土的原始Cu是多少?
学海无涯!
离线mistyfog
只看该作者 3楼 发表于: 2023-03-12
