  • 3104阅读
  • 9回复
有点拿不准,请教熟悉结构的前辈关于楼房质量的问题 [复制链接]
离线涮坛子
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-14
我是成都,原来的建筑抗震烈度为6度,汶川地震后提高为7度。
2007年底已交付的现房,当时的设计抗震烈度是6度,之后一直空置。为多层板式的砖混结构,楼板为45公分厚现浇(小区施工工程人员说的)。
地震后,该小区的房屋没有出现大的问题,个别阳台外缘有细小裂纹。
我看过这里不同款式的多套房,房间地板几乎均有不规则裂纹,长长短短的长的2米左右(见图片,这个算是短的),我分析不是地震引起的,而是施工质量问题,结构强度不太好。
小区工程人员说:可能是拆模早了,混凝土干了后收缩形成的,对结构没有任何影响。我却认为,可能是混凝土配比、水泥标号、养护等多种原因引起的。汶川地震时这边大约为6度,但是没有出现较大问题(我们单位的砖混预制板的房改房也没有大问题呢)
我曾经见过一条裂缝贯穿整套房屋(顺着建筑物长轴方向),两侧有没有就不知道了。售楼有员说是埋管,现浇的东西,能打了埋线么?
我是看起了这里的环境想买一套,无奈有些吃不准,请教前辈们,我所陈述的情况,在结构上有多大问题?
离线涮坛子
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-14
还是楼主:第一条裂纹是质量问题;第二条不裂纹应该可以算正常
[ 此帖被涮坛子在2009-01-14 11:45重新编辑 ]
离线michael-bv
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-08
放心住吧 没问题
离线zfx620
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-08
楼板为45公分厚现浇?不太可能,最多就是120mm吧
现浇的可以里面预埋管线,从图上看不出是不是埋管线引起的。可能比较严重
离线hengshan168
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-14
离线gjf1088
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-20
没问题!抗6级地震应该没问题!
离线zdbccyzxq
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-05
学习了哟
离线wo200703
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-07
估计是没有温度筋造成的哈!
离线dhrong
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-25
应该没有问题
离线potato-01
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-20
关于混凝土裂缝主要分为主应力裂缝、次应力裂缝和其它裂缝三种。
主应力裂缝是指在极限承载力状态下,混凝土结构出现的裂缝。即,重要结构验算中要求裂缝验算的裂缝。某些状态下,这样的裂缝是允许的、可接受的。
次应力裂缝是指荷载状态与计算模型不一致产生的裂缝。比如,原设计是住宅的当仓库使用,而且还是存放纸张的;原设计是仓库的当纺织厂房用等等。
其它裂缝是指温度裂缝、变形裂缝(徐变、沉降)等。
楼主所示照片的第二张是由于混凝土浆面过厚、没有石子填充、收水后没有持续洒水养护造成的,不影响使用。
第一张照片是局部,不好判断。应该是靠近窗、或者阳台门的类45度裂缝。又,不知道结构的平面布置,也不好判断。如在房间的中间,可以判断为混凝土收缩裂缝。如在边角位置,则是少放构造钢筋产生的裂缝。一般说,后者是贯穿裂缝,最好做防水处理。
所以,楼主所示裂缝不影响使用。
希望以上能给楼主一些帮助。
福兮祸兮皆因果
