Adobe公司自家的Acrobat.9.pro可以实现直接在PDF文件中改动文字,如果改的内容多,那还是建议采用Acrobat.9.pro把文件改存为DOC文件,或者直接复制、粘贴。对于图片制成的PDF文件,那只能是抽出各页面为图片,然后采用光学识别转换为文本格式的方法。 Z::I3 Q
)gdLb}
ScanSoft PDF Professional此软件支持word 和 pdf 的相互转换,连文件中的图片格式格局也基本原样保留。经过网友测试发现,软件v3版支持中文内容的word成功转换为pdf,但是却不支持中文内容的pdf转换为word,很遗憾,嘿嘿。也许近年来的新版可以支持
