  • 10288阅读
  • 30回复
土质地基承载力修正时为何比同条件岩质地基承载力修正大很多? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-14
— 本帖被 土老帽 从 地质勘测『勘探|检测』 移动到本区(2009-11-12) —
某场地要兴建二栋高层建筑物,均为地上33F,地下5F,埋深均为23M左右。
建筑物为框筒结构,核心筒下压力2000KN/M2,采用了筏形基础型式。而在埋深20--25M处见到基岩。基岩为强风化泥岩,属半成岩,frk=1000KN;
A栋建筑持力层为引泥岩,B栋建筑持力层为fak=500KPA的密实卵石层。在天然地基论证时,出现如此矛盾:
1、采用卵石层的B栋,可以经过深宽修正,天然地基能满足要求;
2、以泥岩为持力层的A栋,由于岩石无深宽修正,地基承载力不能满足设计要求;
这是为何?岩石地基强度不如一般沉积土?残存2M厚的卵石足以改变地基的受力情况?
离线湖北万钧
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-14
不可能所有情况都能应用规范
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-14
1、岩石地基与土地基的破坏原理是有差异的,计算方法也就有差异。具体而言就是土要修正,而岩石地基不修正。
2、按《建筑地基基础设计规范》表5.2.4注1 强风化和全风化的岩石,可参照所风化成的相应土类取值,其他状态下的岩石不修正。 强风化和全风化的岩石认为其破坏机理已经不同于中及微风化岩石,而类于土,故可以修正。
3、“破碎的岩石不如土”这句话不但适用于水工建筑,对于建筑地基有时也有适用性。所以出现岩石强度不如一般沉积土的情况,我看也应属正常。
4、本人做过的工程中也出现过这种情况,一岩石地基,按中等风化设计承载力不够,按强风化设计则承载力够,哈哈,也是讨论来讨论去,最终做简单处理,因为做为勘察设计人员,一般来说还是按规范走比较合理,放心。
欢迎继续讨论。。。。。
1条评分
土老帽 土币 +50 机理是何呢? 2009-11-13
离线土工公
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-15
主要是看你的fak 是怎么求的,规范上的公式或原位测试计算的土的承载力都是按0.5m的埋深条件确定的,所以要进行修正。而岩石是由其抗压强度确定的,所以不修正。
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-09-15
离线龙兴关外
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-09
按照目前的规范原则,强风化岩划为土类,其承载力按相应土类确定,允许进行深宽修正。
中(弱)风化及微风化以上的按岩石地基对待,其承载力确定应按抗压强度等折减确定,不再进行深宽修正。由于勘察时的不经意,岩石地基往往折减过大,或者没有试验结果,仅是根据经验确定其承载力,导致确定的承载力偏低。此种现象屡见不鲜。勘察费用越来越低也是一个重要原因。
从理论上讲,岩石地基也是存在深度和宽度效应的,规范规定不做修正只是一种规定而已,并没有否认它的存在。
1条评分土币+10
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-09
这个问题讨论起来还是很有意思的,因为它直指承载力、承载力修正等问题的根本原理。
引用前面有关贴子的内容,希望大家继续讨论。
1、    关于为什么进行深宽修正,引用高大钊老师的叙述:由地基承载力由三个部分组成,第一部分为由土的内聚力提供的承载能力,第二部分是由基础侧面超载产生的埋深项分量,第三项为地基土的体积力产生的分量。第二分项的大小与超载成正比,这就是承载力的深度效应;第三分量与滑动土体的体积力成正比,基础宽度越大,这部分承载力的分量就越大,就是地基承载力的宽度效应。由于载荷试验的埋置深度为零,所测定的承载力没有包含深度的影响;同时由于载荷试验尺寸比基础的尺寸小很多,因此需要进行深、宽修正。
2、    为什么土的承载力要修正,而完整、较完整和较破碎的岩石地基的承载力不修正,那是由于二者的破碎机理不同,高老师已经回答了这个问题,再引用analyze土友的叙述做为补充:主要是因为土是一种大变形材料,土质地基可以容许出现局部的塑性变形,通过容许地基土出现一定程度的变形而获得更高的地基承载力,而这个“一定程度的变形”可以通过基础埋深两侧的土进行限制,所以土质地基可以深宽修正;岩石地基主要出现弹性变形,而且岩层、岩体的强度主要受岩体裂隙控制,比之无裂隙的岩石强度低很多,因此当岩石出现微小变形即已经达到塑性变形了,岩石已经破坏,因此岩石地基一般不做深宽修正。
2条评分土币+165
刘岩土bbs 土币 +50 透彻 ,这个比我想的深度大 2013-08-07
土老帽 土币 +115 值得重奖但意犹未尽 2009-11-13
离线jkc946
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-09
强风化泥岩,frk=1000Kpa,是做了单轴抗压强度测得?还是根据原位测试及经验取值?应提供fak。强风化泥岩地基承载力应深宽修正,对于33层高层必须做载荷试验确定其地基承载力,方可使用。
离线shmchx
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-10
有点深奥 学习量多 都是大师啊
离线13109083000
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-24
这个问题讨论起来还是很有意思的,因为它直指承载力、承载力修正等问题的根本原理。 OZnKJ<
~BX=n9
引用前面有关贴子的内容,希望大家继续讨论。 )>S,#_e*b
?Ve I lD
1、    关于为什么进行深宽修正,引用高大钊老师的叙述:由地基承载力由三个部分组成,第一部分为由土的内聚力提供的承载能力,第二部分是由基础侧面超载产生的埋深项分量,第三项为地基土的体积力产生的分量。第二分项的大小与超载成正比,这就是承载力的深度效应;第三分量与滑动土体的体积力成正比,基础宽度越大,这部分承载力的分量就越大,就是地基承载力的宽度效应。由于载荷试验的埋置深度为零,所测定的承载力没有包含深度的影响;同时由于载荷试验尺寸比基础的尺寸小很多,因此需要进行深、宽修正。 ?%}!_F`h%
为明天而努力
离线lypjspdi
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-24
关于这个问题,具体可以看看相关的岩体力学(同济大学,沈明荣 版)和高大钊老师最近的著作。
岩石的破坏机理主要有三种:1、剪切破坏(这个与土体有点类似,不过有时剪切面会沿着节理面发展);2、冲压破坏(多数发生在多孔洞/孔隙的脆性岩石中);3、开裂-->压碎-->劈裂破坏。
下面分宽度和深度两个方面来谈谈自己的看法:
一、宽度
    由于岩体中的节理、裂隙的存在,所以很多时候,岩体承载力由节理面控制。在同一围压前提条件下,基础面的大小对承载力的贡献不大,因为岩体中的节理面总体上是等概率分布的(从整体统计意义上),也就是说,控制承载力的节理面是大致等同的。
    因此,个人认为:基础宽度对承载力影响不大。
二、深度
    深度在某种程度上可以与围压等效。围压对岩体的所能承受的极限荷载有较大影响,这个相信大家没有过多争议。所以,深度对岩体承载力的大小影响较大。
    因此,个人认为:有必要深度修正。但对于较完整的硬质岩,其自身抗压强度本身较高,在围压较小时,围压对承载力的提高不明显,所以可以不修正,估计规范是从这个角度考虑,所以规定无须修正。但随着地下室层数越来越深,围压的明显较大,此时如果忽略围压的影响显然有点不合理。因此,如果基础埋深较小,对于较完整的硬质岩可以不修正;如果基础埋深较大,不修正就显然不合理了。
以上个人见解。
1条评分
土老帽 土币 +100 奖励有见地的回复 2009-11-13
原来是这样!
离线zhouguorong
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-17
呵呵,泥岩从其抗压强度属于软岩类,本身抗压强度就不高,再加上又是强风化的,所以抗压强度就更低了,以上是其一;其二,虽然规范上对基岩不做深宽修正,但我觉得规范是死的,人的脑子是活的,规范应该是活学活用
努力学习
离线kenzgm
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-13
同意2楼的意见,我认为规范是有道理的应该按照规范执行。这种情况下岩石强度不如土。
原因如下:
1、岩石的破坏机理同土不同,我们评价岩石是按照强度和完整性,对于岩石我们比较关注它的节理、裂隙等软弱结构面,另外最根本的原因是我们是按照块体来评价的。对于破碎、极破碎的岩石可以按照土来处理。正是这种块体的属性决定了很多本质的问题,就像高层建筑的柱子,底层柱的承载力不会因为上部高度增加而增加,是自己本身的属性决定的(面积和强度)
2、土是散体材料,上层的土相当于是个很大范围的荷载,当这个荷载取消掉,自然相比地面处土的承载力高,但是原位的深层载荷板试验出来的数据就是真实数据,不能再深度修正了。
试想一个如此深度有大面积的岩盘,别说挖这么深,就算挖一点,也会出现岩爆,是说一出现临空面就应力就释放掉了。所以岩石顶上的、底下的承载力一样。
按规范计算出来的是可信的
个人愚见,仅供参考
1条评分
土老帽 土币 +60 有主见就好 2009-11-13
