  • 3499阅读
请教个关于超孔压的问题 [复制链接]
离线haozone
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-16
刚搞岩土不久,发现有几个基础问题搞不清了。
1、超孔压是什么引起的?超孔压与一般孔压的区别?
2、现场沉桩挤土效应的实验中,孔压计测得的孔压是超孔压吗。 现场试验过程中超孔压如何测得。
3、现场,沉桩挤土试验时,同一深度同一位置处,土压计测得的土压力小于孔压计测得的孔隙水压力,这是怎么回事?是超孔压引起的吗?
4、在什么情况下会产生负有效应力,超孔压与总应力及有效应力之间的关系,也就是超孔压在有效应力原理中的影响?
5、有效应力原理,空压减小,有效应力则增大,但总应力不变,超孔压产生后,是不是总应力会增大
问得问题比较乱,或有重复,请指教。
为岩土奋战
离线runrun2290
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-17
ding !!!!!!1
离线308895124
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-23
唉 多看看高等土力学吧
离线panqiang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-07
1.孔隙压力包括孔隙水压力和孔隙气压力;而孔隙水压力又包括土体的孔隙中的各种静态的和动态的水压力,包括正的孔隙水压力和负的孔隙水压力;
2.超孔隙水压力的更准确的名称应称为超静孔隙水压力或超静水压力,表示是由荷载引起的超过静水压力的那部分孔隙水压力。
3.作用于饱和土体内某截面上总的正应力s由两部分组成:一部分为孔隙水压力u,它沿着各个方向均匀作用于土颗粒上,其中由孔隙水自重引起的称为静水压力,由附加应力引起的称为超静孔隙水压力(通常简称为孔隙水压力);另一部分为有效应力s’,它作用于土的骨架(土颗粒)上,其中由土粒自重引起的即为土的自重应力,由附加应力引起的称为附加有效应力。
4。地下饱和水在受到桩基施工等挤压时产生的水压力就是超孔隙水压力。
在施工前地下不同深度埋设测点,利用测点在施工前后和施工过程中进行测设而得到超孔隙水压力相关数据。
1条评分
lmm 土币 +10 f&e:解释的很清楚 2009-03-07
离线panqiang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-07
其他的多看看资料,理解!
离线gjj2001616
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-07
2、现场沉桩挤土效应的实验中,孔压计测得的孔压是总的孔隙水压力,应在沉桩前测得现场地下水位,用总的孔隙水压力-地下水即为超孔压。
3、现场,沉桩挤土试验时,同一深度同一位置处,土压计测得的土压力小于孔压计测得的孔隙水压力,这是怎么回事?应是孔压计或土压力计埋设有问题。
4、超固结粘性土或中-密实的砂严重剪胀的情况下会产生负有效应力,桩壁处土体有可能产生负孔压?
5、有效应力原理,总应力=有效应力+孔压,此处孔压即为超孔压。
离线jianing999
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-10
值得注意的是孔压计测得的一般是总压力,包括了大气压力。这个可以看一下孔压计的说明书。看是什么原理的孔压计。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线lmm
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-10
引用第3楼panqiang于2009-03-07 01:20发表的  :
很好的解答。。。。。。。。。。。。。。。。
