  • 7175阅读
  • 21回复
MGT6(中秋版)[20090302] [复制链接]
离线malongwen3
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-04
MGT6简介
0N}5sF
63f/-64?7
1.先进的系统框架:实现了多个工程的同时编辑,方便了工程之间的资源共享:如图元的拷贝粘贴。实现了与外部系统的实时数据交换:如与Excel系统进行实时交互。 H z6H,h
2.程序界面清新简洁:左工具栏集成了文件浏览器、工程文件管理器、单文件管理器、颜色编辑器、子图编辑器、线编辑器、区编辑器、文字编辑器,将Mapgis颜色库、子图库、线型库、图案库融入到左工具栏中,实现了对Mapgis系统库的零距离操作,文件操作更方便、图元编辑更直观。精练的工具条,精选了常用而强悍的功能。保留更多的图形编辑区空间,交互操作弹出的对话框更为小巧。 w Vof_'F1
3.强大的图形编辑功能:重新开发并加强了大部分传统的交互式操作功能。同时引入面向对象的编辑功能:对图元选择集的操作,MGT6版改变了对选择集的操作方式,并加强了对选择集的操作,主要利用左工具栏的颜色编辑器、子图编辑器、线编辑器、区编辑器、文字编辑器对选择集进行操作,实现了传统的交互式操作与图元选择集操作的并行运行。并且在图形数据处理方面开发了不少非常实用的功能。 *K)v&}uw
4.加强了精确制图:完善而快速的捕捉功能和精确绘图功能。捕捉功能具有同时捕捉折点、最近点、交点、中点、垂点等特点,捕捉速度与效果可与Autocad媲美。精确绘图功能与Autocad的命令行坐标输入相似,图形窗口中所有的鼠标左键单击过程都可用精确绘图功能来精确代替,并且具有投影功能。 c`>\R<Z ]
5.方便的辅助显示控制和几何量算功能:程序所有工具栏都可以显示和消隐,图元的特征辅助显示可通过右工具条实时控制。几何量算功能具有同时测量长度、角度、面积等数据的特点,在图形具有实际地图参数的前提下,自动计算长度和面积的实际值,智能判断使用长度和面积单位。 dOhV`8l
6.重新开发了属性编辑器:采用电子表格管理,实现了属性表格数据与图形的双向联动,具有完善的属性数据编辑功能,可对属性数据进行输入、删除、剪切、拷贝、粘贴、排序等操作。并且可以多种文件格式保存属性数据:包括xls格式。其中导出选择集的图元属性功能非常实用。 OBZ|W**N"
7.实现了与Excel系统的实时数据交换:包括xls表格的实时插入、xls数据实时投影、线折点坐标数据的实时导出等。 d.+vjMI
8.图元筛选功能:根据图元参数特征或属性值对图元进行过滤筛选。功能相当于Autocad的图元快速选择器,筛选结果形成或加入图元选择集,可对该选择集进行后期处理。 Zu$f[U)X
9.专用的查询功能:适合空间数据库的数据检查和处理。 Za} |Ee
10.dxf文件导入功能:完美转换dxf文件为Mapgis点线面图元。能完美转换dxf文件中的色块充填区和样条曲线,其中dxf文件中的块、图案充填区和多行文本在转换前需作炸开处理。dxf文件应是AutoDesk公司的Autocad环境中生成,dxf文件版本为2004版。 ;L[9[uQ[C
11.工程输出:重新设计了工程输出功能,更易于工程输出操作,特别是出图布局更容易控制。工程输出对话框中集成了Windows输出、光栅化处理、生成光栅图像等功能,直接显示出图预览,按住鼠标左键拖动进行工程出图位移,鼠标中键移屏,滚轮放大缩小,中键双击复位窗口,各种参数设置预览图即时联动。 Z:*U/_G
12.窗口操作更快捷:鼠标中键移屏,滚轮放大缩小,中键双击复位窗口。 ,VZ&Gc
13.运行环境:操作系统windowsxp sp2,运行平台MapGis6.7(051118)版。 d;=,/a
[ 此帖被malongwen3在2009-03-04 14:15重新编辑 ]
1条评分土币+5
tianjin2009 土币 +5 优秀资料,感谢! 2019-07-21
离线功夫上人
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-05
现在这玩意要狗要钱的。
离线mg600600
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-05
马工,这个是狗版的吗?原来注册版的怎么升级。
离线h87675752
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-27
656454675475475465645654
离线leqilang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-11
楼主辛苦了,感谢楼主的无私奉献,感谢楼主的大度,学楼主学习先。呵呵,感谢
天发杀机,斗转星移;地发杀机,龙蛇起陆;人发杀机,天地翻覆;天人合发,万化定基!
离线xiaofengwang
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-11
楼主辛苦了,感谢楼主的无私奉献
离线jonavy
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-30
这么好的插件,中地数码这么不高价收购那
离线zhuhengdang
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-02
在哪里可以下载?
离线hrw1633
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-03
楼主辛苦了,感谢楼主的无私奉献
离线mitao00000
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-03
好用吗,试试!谢谢分享
离线qixin
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-03
中地公司应该收购啊!
离线qixin
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-03
突然间发现没有下载地址啊!
