*>GIk`!wM
噢,老大的话题把老皇历打开了!说上几句、顶个贴。 !$p2z_n$@.
松木有一种与大多木材不同的奇特性质:松木在空气中,2个月就开裂、弯曲;在半湿半干环境中,半年就腐朽不堪;但全部淹在水中的松木,却不开裂、不腐朽。所以有一句“水泡万年松”的民谚。在老城区改造、拆除老领事区洋房的地基中,我就曾见到大批的松树桩。这些都是清末的建筑物,因外墙批挡上石米,所以当地称之为“石屎洋楼”。经历了约百年后,重见天日的松木桩几乎完整无损,连原来的树皮也没有脱落,可见“水泡万年松”此言不缪! of+phMev
松木的这种特性尤其适用于饱和软粘土分布地区作桩,即可发挥它不易腐朽的特性,又因所需的沉桩力小而不至于把桩损坏。因此,历史上松木桩曾经是我国沿海软土地区最常用桩种。 u+z .J4w
随社会发展,楼房高度和荷载越来越大,混凝土桩也就越来越普遍,松木桩也慢慢为人们所淡忘了。其实,在某些条件下,松木桩还是很有使用价值的。如果你遇到软土地区的堤防护岸、低层民居、道路涵洞、市政涵管之类轻荷载、沉降不敏感的建构筑物时,且当地的松木资源丰盛、价格低廉,松木桩是一个很有竞争力的桩种,不妨试试看。 _b!;(~@p
如果你真要用,还有些问题要考虑到: {
OxAY_
1、松木桩是使用“原木”的,不要锯成别的形状,尤其不能对半锯开变成半圆状,半圆桩是很快就后强烈弯曲,以至失去效用。 ^<>Jw%H
2、不要把“松木桩”推广为“杉木桩”或其他桩。大部分常见木材是忌水的,在水中很快就发黑、变形和腐败,杉木尤其如此,切不可用。当然,也另外一些木料也能“水泡万年”,例如红木,我想你的钱不至于多得发愁而往地下填吧? !bZhj3.
3、松木桩复合地基的设计方法和普通复合地基相似,只不过桩心距往往很小。我作过的项目,大抵在0.4~0.7m左右。 eg$5z
Z
4、老大在2楼所说的地基承载力能达到130~150KPa,这不但要看你的需要、布桩密度和桩端持力层而定,还得考虑到松木桩所能承受的沉桩冲击力。我们这里的沉桩冲击能都在300kg.m以内;再大了,即使是16cm尾径的原木也受不了。 S2'`|uI
5、淤泥地区地基土的水平抗力很小,松木桩群上端很容易出现整体水平位移,使地面设施出损坏;故即使不考虑地震水平荷载需要,大多也在松木桩间铺设一块石层,尽量提高桩群的水平刚度。块石层只能人工铺设,要尽量把松木桩一根一根挤紧。
