[1]王恭先.边坡滑坡原因分析及防治办法[J].重庆建筑,2005,6.边坡滑坡产生的条件和原因 `OO=^.-u
2.l自然地质条件的决定性 FTZ][
(1)自然斜坡是人工边坡的基础 {h5 S=b
(2)地层岩性是边坡的物质基础 6m"_=.k%
(3)地质构造造成了岩体的坡率、强度降低,以及众多不利构造结构面,特别是倾向临空的缓倾角软弱结构面及其组合易形成滑动面,控制了边坡的稳定性。 ;$gZ?&
(4)坡体结构控制了边坡滑坡发生的部位和破坏模式,主要取决于易形成滑动带的岩层性质及其分布的位置。 ?9hw]Q6r}
(5)地下水:地下水发育是形成滑坡的重要条件,特别是地下水呈线状或面状分布者,有几层地下水,就可能形成几层滑坡。 28>PmH]7
2.2滑坡的作用因素 RLBjl%Q>
(1)对自然地质条件的决定性认识不足 ,y@`wq>O
(2)对边坡稳定问题缺乏认识,尤其是对高边坡,勘察不足或没有勘察,设计缺乏依据和针对性。没有相应的加固措施或措施不足而被滑坡破坏。 /*\pm!]._^
(3)高边坡数量过多,高度过大,过多地改变了斜坡的应力状态和水文地质条件,本来可以作桥、隧的,为节约投资而大填大挖,造成了滑坡的频繁发生。 -h+=^,
(4)不科学的施工也是造成边坡滑坡的重要原因 l ps
6lnh
[2]肖进,许强.倒虹村滑坡形成机制及稳定性分析[J].铁道建筑,2006,9:58-60.倒虹村滑坡的形成与滑坡地区的地层岩性、地质构造、地形地貌、大气降水密切相关,而其触发因素是洪灾期持续特大暴雨。 P[6@1
1)滑坡区内出露地层为泥岩、粉砂质泥岩、粉砂岩等互层,其层理发育,层间结合差,存在着顺层理的软弱结构面和层间错动带,由此形成的滑移面是该滑坡形成的基础。 {-;lcO D
2)区内岩层倾向坡外,倾角小于或等于坡脚,地层倾向与坡向大致相近,均向巴河一侧倾斜 t>p!qKrE'J
3)该滑坡地处巴河左岸斜坡地带的顺向坡中,与巴河紧邻。 H)tnxD0)
4)水是滑坡滑动的必备条件,倒虹村滑坡剧烈滑动与“9•3”洪灾期间持续特大暴雨有着非常密切的关联,是该滑坡剧烈滑动的主导诱发因。 N%
/if
5)长期处于稳定状态的滑坡体,其主导和触发原。 !mLQdkTE
因为洪灾期间特大暴雨造成的高空隙水压力当具备了地层岩性、地质构造,地形地貌等客观条件,在连续降雨形成的高孔隙水压力的情况下,后缘岩体在滑坡体蠕滑形成空间后,向下崩裂、错落从而产生巨大的下滑推力,使滑坡体从蠕滑发展成剧烈滑动也成了必然。 EkS7j>:
[3]曾裕平,许强,胡莹,肖进.东部某土质古滑坡形成机制及防治措施[J].铁道建筑,2006,5:52-54. |y=; #A
该处古滑坡原本应处于稳定状态。由于路基横切滑坡体的中下部,边坡高度达到40多米,原抗滑段在开挖后使其处于临空状态,滑坡体的内外力系均发生变化;加上坡体土质孔隙率大、含水量较高,具有一定坡度的滑坡软弱结构面在水作用下c,φ低于周围岩土体,易产生应力集中,因此当结构面上某点或某部分的应力达到和超过其抗剪强度时,便产生剪切破坏,再由于坡积层中央有大量的孤石、滚石。基岩面倾向于路基等,这些因素均易造成边坡的滑塌,从而为古滑坡复活或蠕滑变形提供了基本条件 gU1E6V-Jm
[4]肖进,许强,曾裕平.文家梁古滑坡形成机制及稳定性分析[J].路基工程,2007,4:170-172. ihivJZ
2 滑坡形成机制 eq+t%
2.1 内因 :a3 +f5
(1)古滑坡前缘为州河切割、临空,北侧有岩体构造裂隙切割,加之大面积的汇水斜坡,为古滑坡的形成创造了边界条件。 2gLa4B-
(2)岩体中三组节理及层面裂隙发育,岩体较破碎,其切割成的契形体在长期风化作用、水蚀作用下,为不稳定契形体组合。节理裂隙在地下水长期作用下逐渐贯通,切割岩体,岩体沿粉质粘土易滑地层缓慢滑动。 =@$G3DM
(3)滑带土为粉质粘土,富含亲水矿物,水的长期作用使其风化程度加剧,逐渐软化、泥化,成为抗剪强度很低的滑动带。 Rd7[e^HSN
2.2 外因 rV.04m,
水的作用是滑坡产生的主要因素。达州年最大降水量1 565.12 mm,最高日降水量194.1 mm,洪水对凹岸斜坡前缘不断冲刷掏蚀,河水持续高水位使前部岩体浸没在水中,泥岩软化,致使岸坡岩体失稳,在洪水不断冲蚀和风化作用下,原凹形地形形成了现今斜坡地貌。而古滑坡面倾角整体坡度仅1。~3。,形成如此厚的滑体,说明其发生演化具有长期性。 O]rAo
[5]张杨文,张嘉翔.对彭家槽滑坡机制与工程治理的探讨[J].公路,2007,10:125-129. ^c",!Lp}{
(1) 地面拉裂 (GB2("p`
(2) 田埂错动与坍塌 QB p`r#{I{
(3) 地形改变 mGR}hsQpn
不合理人类活动是导致彭家槽滑坡复活的主要因素,包括坡地改为梯田和宜秭公路白峡段施工拉槽开挖两个方面。梯田改造增大了降雨渗入量,使滑坡体变形受久雨或暴雨影响显著, 而拉槽施工的进一步扰动使滑坡变形加剧。 c^0YuBps[
[6]李会中,王团乐,段伟锋,孙立华.金坪子滑坡形成机制分析与河段河谷地貌演化地质研究[J].长江科学院院报,2006,23(4):17-22. ns`|G;1vv
3.2 滑坡成因机制与河段河谷地貌演化过程 RSEo'2
3.2.1 古滑坡从“孕育”到“成熟” l`D^)~o8
3.2.2 古滑坡事件发生及“堰塞湖”形成 &Ohm]g8{2
3.2.3 “堰塞坝”逐步解体,现代金沙江河谷地貌“雏形”显现 .1R:YNx{/
3.2.4 现代金沙江河谷地貌形成与后期改造 %HOMX{~}#
[7]刘亚剑.襄渝线小花果路堤滑坡形成机制及整治[J].路基工程,2004,2:63-65. *c'nPa$+|S
3.3 滑坡的形成机制 %%J)@k^vH
由滑动体范围及滑动带(面)位置判定该滑坡体为上部填土与老地面间及第四系冲、洪、坡积物与下伏基岩之问的浅层顺层滑坡,其形成与所处地质环境、气候及人类活动有关。 S0?4}7`A
(1)该滑坡体主要为上部填土构成,下伏冲、洪、坡积地层形成滑床。 dm;H0v+Y'
(2)隧道弃碴在堆积过程中,在边坡上形成自然的暂时稳定状态。 ]l\'1-/
(3)左侧山体形成的大面积滑坡的坡面,在雨季大量汇集的雨水,未完全被截断而渗人路堤,土体经过雨水的淋滤作用,使细颗粒沉积于冲、洪积土表面,形成隔水层,使地下水位抬高,在地下水反复浸蚀及软化作用下,该土层灵敏度增高,强度降低,发生剪切破坏滑动。 d3Dw[4
[8]王广和,张海生,王慧珍.厦门市海沧区北市花岗岩矿滑坡形成机制及治理设计[J].中国地质灾害与防治学报,2005,16(增):41-45. #Ezq}F8Y
4 滑坡形成机制分析 OL+dx`Y
4.1 边坡坡度及地层因素 %Ci`OhT
4.2 边坡的原防护形式和设防水平存在明显缺陷. j/"{tMqQp
由于事先未作专业的勘察设计计算工作,所设的抗 M ,qX
滑桩深度和桩本身的刚度均不足.滑坡发生时被连 `;Qw/xl_N
根拔起或严重变形。未能起到应有的作用 Sj?u^L8es}
4.3 水的作用 >'IFr9&3
4.4 挖坡脚 H}G=%j0
[9]王广和,张海生,王慧珍.西南科大西部滑坡形成机制分析及稳定性评价[J].中国地质灾害与防治学报,2006,17(3):44-48. \\;i
5 滑坡成因机制分析 6f1%5&si
5.1 地形地貌—— 前提条件 n^<3E; a
5.2 岩土体性质一根本因素 wcGI2aflD
5.3 人类工程活动—— 重要因素 gD&/k
5.4 地下水及大气降水—— 触发因素 TS0x8,'$q
[10]樊晓一,乔建平,陈永波.西藏妥昌公路K351滑坡形成机制及危险性评价[J]. 水土保持研究,2004,11(1):152-155. lR]z8&
2 滑坡形成机制分析 p0Cp\.
2.1 滑坡形成特征 5)X;q-
2.2 滑坡的运动特征 Q(@/,%EF
2.3 滑坡触发因素 UUb n7&
2.3.1 大气降水是滑坡的诱导因素 4u}"ng
2.3.2 人工开挖坡脚是触发滑坡的触发因素 hT :+x3
[11]杨为民,吴树仁,张春山等.陕南岚皋县柳家坡滑坡形成机制研究[J].工程地质学报,2006,15(2):186-192. QP/6N9/
4 滑坡成因机制分析 yh9fHN)F
柳家坡滑坡属松散坡积物类滑坡,它的形成与滑体、滑床岩土体的工程地质特性密切相关,其启动下滑主要是受降雨、坡脚切坡等因素诱发而成。 3I!xa*u
4.2 滑体物质组成与其渗透变形 ~x<nz/^
4.3 降雨是该滑坡启动的主要诱发因素 e1Kxqw7
4.4 坡脚开挖对滑坡的影响 V=yRE
综上所述,该滑坡的形成和发生是一个多因素综合作用的结果。由于松散坡积物厚度大,结构破碎,与下伏基岩滑床工程性质差异大,因而在坡积物与基岩之间易形成滑动面。这也是堆积层滑坡的共性。滑坡土体细颗粒含量高,渗透性差,致使坡体在强降雨时易发生流土。强降雨以及修建新安岚公路开挖切坡,是该滑坡发生的主要诱发因素。 e.pm`%5bO
[12]谭昌明,张远明.四川广元市区周家坡滑坡形成机制及稳定性评价[J].中国地质灾害与防治学报,2006,17(4):25-28. R?aE:\A
3.3 形成机理 CNwYQe-i
受坡面流和重力作用,早期崩坡积物缓慢向南河谷底移动 / S
从剖面图(图3)可以看出,该滑坡前缘为南河河流相冲积层,且滑坡体前沿超覆于冲积层之 ^`b&fbv
滑坡发生后随着能量的释放,滑体重心下移,经局部调整后总体趋于稳定。 xs<~[l
随着南河片区的开发,大量失地农民沿南山建房,古滑坡体上也开始自下而上建房,使古滑坡加载,古滑坡即开始趋于不稳。环城南路的路堑施工一开挖边坡时形成临空面,并使滑坡前缘减载,扰动破坏原生地质环境平衡,引起斜坡坡应力重新分布而集中于坡脚部位,雨季地表水入渗使古滑坡复活,从而形成前述变形体。 Xk#"rM< Y
[13]孙云志,苏爱军,崔政权. 三峡库区万州和平广场滑坡成因与防治对策研究[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2003,27(6):853-855. Hg)5c!F7
2滑坡体形成机制分析 3V")~m
2.1堆积时间 [$; \1P/
2.2滑坡体物质形成序次分析 =%u\x=u|
