只知道c,φ当然不能求出E50和Eoed,前两个是强度参数而后两者是刚度模量。 ]\39#
B"4 3o7C
E50是指三轴试验中,q=1/2*qf 时候的割线模量;Eoed是指在侧向压缩试验中的切线模量。 |J&\/8Q
*l_a=[<[
三轴试验中,E50在主加载的情况下,是与围压及σ3相关的 K?l|1jez(#
如果要确定一种土的E50,就必须确定这种土在一定围压下的E50,比如在围压σ3=100Pa下,固结剪切时的数值为E100,则在其它围压下的E50为 Vl5r~+$|
E50=E100*[(c*cosφ+σ3*sinφ)/c*cosφ+100sinφ)]^m , cxqr3
o
~^F]t$rz
如果要确定一种土的Eoed,就必须确定这种土在一定压力下的Eoed,比如P=100Pa下的数值为E100,则在其它围压下的Eoed为 <-`bWz=+
E50=E100*[(c*cosφ+p*sinφ)/c*cosφ+100sinφ)]^m Q7+WV`&
;j0.#P:a
m的值视不同的土取值,在0.5~1.0之间,一般可以取1
