  • 1954阅读
监测点的埋设,请高手指点一下! [复制链接]
离线shuangma
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-10
     最近监测一栋楼房,需要在楼房上布监测点,可是它的外面是60*60cm的瓷砖,为防止瓷砖被破坏,希望各位高手帮忙想个办法,指点一下!
1条评分
yuanap 土币 +30 2009-04-10
离线leijianhua
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-10
用胶粘,哈哈 我们都是直接用冲击钻打孔,一般居民不会说的,因为是监测他们房子的变形,居民会理解的
1条评分
yuanap 土币 +20 2009-04-10
离线yuanap
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-11
可以再几个缝里打孔埋设啊
同时用红漆标注好来墙上也说明
这又不是什么商业广告
只要不碍事,都可以的
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线shuangma
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-11
主要是怕碎,因为碎掉了要我们赔偿,可是这种瓷砖现在已经买不到了!如果用胶粘,粘什么啊!粘个钉子,还是什么别的东西!
离线adi527
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-12
    瓷砖表面太光滑了  一般及时是植筋胶效果也不好的  再说测量时用因钢尺压在上面  时间长了不掉才怪哦
  最好的方面还是打孔咯。小点的钻头打哦!大钻头震动大 很有可能把瓷砖搞坏。建议弄6mm的钻头呢!至于里面就搞点啥钢筋 或者膨胀螺栓的都可以咯!
  还有就是沿墙角往下挖点, 总不能地面下也贴瓷砖吧!然后上面搞好保护措施了!
1条评分
leijianhua 土币 +20 在瓷砖缝里钻孔不行吗 2009-04-12
离线adi527
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-14
早上起来 突然想了个办法,觉得有点可行性,大伙也讨论一下,
在墙上粘贴一小段钢卷尺,粘这玩意应该是可以长时间固定的!
每次测量读钢尺上的读数就可以了! 因为我们测的是相对高差的  所以不用在乎钢尺的起点在哪里,只要以后的和第一次对比就可以了 ,只要一小段就可以了  当然要保证架设仪器时可以看到哦!
1条评分
yuanap 土币 +50 2009-04-14
离线dplwww123
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-14
谢谢楼主分享
