我想请教各位关于“水泥土搅拌桩地基处理检测”遇到的一些问题。
u4W2{ 工程概况:建筑物共三层,一、二层层高均为3.4m,三层层高:除多功能厅外3.35m,建筑物总高度约13m,采用现浇钢筋混凝土框架结构。拟建场地采用了水泥土搅拌桩对地基进行处理,并在建筑四周做帷幕桩。设计有效桩长6.0m,桩径500mm,正方形布桩,桩距1.2m。桩身材料采用强度等级为32.5级以上的普通硅酸盐水泥,水泥浆水灰比0.55~0.65,全长复搅,每米喷水泥不少于55kg。要求地基处理后复合地基承载力特征值不小于120kPa,单桩竖向承载力特征值不小于120 kN。
[q<Vm- 拟建场地地貌单元为汾河西岸I级阶地,地势比较平坦,自然地面下勘察深度范围内地层为第四纪冲洪积形成的松散堆积物。场地类别为Ⅲ类,场地地下水稳定水位为地表下1.8~2.2m,地下水对混凝土结构不具腐蚀性。该场地为严重液化地基,液化指数21.14~23.42。以地面为+0(0,0)点,具体地层岩性如下:
|z5`h 综合确定在勘探孔深度范围内地层划分为5层,主要由粉土、粉粘组成,自上而下分述如下:
2v;F@fUB. ① 层杂填土Q4ml: 杂色,,主要为建筑垃圾、生活垃圾、砖头、炉渣、腐殖质等。层厚0.3m-1.9m,层底埋深0.3-1.9m,层底标高–1.90--2.3m。
|k3^
eeLk ② 层粉土(Q42):黄褐色,以粉土为主,含有少量煤屑、砖屑,稍湿,稍密,无光泽,厚度不均匀 。层厚3.7-5.1m,层底埋深1.9-6.9m,层底标高–5.6--7.4m。承载力特征值75KPa。
IpRdGT02 ③ 层粉质粘土(Q41):褐黄色,以粉土为主,含有少量煤屑,摇震反应低,稍密,有光泽。层厚2.0-4.2m,层底埋深6.5-9.6m,层底标高-9.4--10.1m。承载力特征值110KPa。
`Tt;)D ④ 层粉土(Q41):黄褐色, 以粉土为主,含少量煤屑,氧化铁,铁锰化合物,摇震反应中等,稍密,无光泽。层厚1.8-3.2m,层底埋深9.7-12.0m,层底标高-11.9--12.35m。承载力特征值110KPa。
\dq}nOsX* ⑤ 层粉质粘土(Q41):棕褐色,以粉质粘土为主,含有少量氧化铁,摇震反应中等,可塑,,稍密,有光泽。层厚2.8-3.2m,层底埋深11.9-14.9m,层底标高-15.1--15.4m。承载力特征值100KPa。
&'0|U{| 1、用静载试验测试复合地基承载力和单桩竖向承载力,为什么检测结果会是复合地基达到设计要求(120kPa),单桩去很难达到,桩身自身强度达不到要求也许是一方面,但还有没有别的原因?按规范(JGJ79-2002)49页公式计算的确是单桩竖向承载力大于复合地基承载力,当然这里涉及到kPa和kN单位之间转换,但实际情况确实是单桩竖向承载力很难达不到计算值,怎么能够给一个合理的有说服力的解释?
{cYS0%Go 2、规范(JGJ79-2002)中规定:“终止载荷试验的条件之一... ...承压板周围出现明显的隆起,”裂缝算不算?并且这种裂缝应该是什么样的?
Zeeixg-1< 3、对于这种桩在试验过程中如果出现破坏,桩头破坏和桩体破坏如何区分?(已做桩帽)
Q&X#(3&' 请各位前辈不吝赐教,晚辈将感激不尽。
[ 此帖被九月雪_2008在2009-04-24 18:51重新编辑 ]
