  • 5428阅读
  • 37回复
FLAC建摸方法与技巧 [复制链接]
离线李克磊
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-02
FLAC建摸方法与技巧
附件: FLAC建模方法与技巧.rar (8 K) 下载次数:262
离线liuwei_ll
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-02
不错 好东西 下来看看
离线gc2004
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-03
     xiex谢谢
离线beike08
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-03
   看看
岩土工程
离线qfb1234
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-06
太小了吧?
离线bluetomy
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-06
这也太简化了把,对新手来说没什么价值啊
离线huxk
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-09
确实该谢谢。
离线gcchfut
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-10
是啊,虽说没有下,但是。。。。。
离线lilytyy
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-10
1 FLAC建模方法
1.1 建模
(1)设计计算模型的尺寸
(2)规划计算网格数目和分布
(3)安排工程对象(开挖、支护等)
(4)给出材料的力学参数
(5)确定边界条件
(6)计算模拟
1.2 网格生成:  Grid  i,j  例如:grid 30,20
1.3 网格规划:  Gen x1,y1 x2,y2 x3,y3 x4,y4
例如:Gen 0,0 0,10 10,20 20,0
1.4 分区规划网格。
例如:Gen xI1,yI1 xI2,yI2 xI3,yI3 xI4,yI4  i=1,10 j=1,21  (I区)
Gen xII1,yII1 xII2,yII2 xII3,yII3 xII4,yII4  i=10,20 j=1,21 (II区)
1.5 特殊形状的网格
(1)圆形 gen circle xc,yc rad
(2)弧线 gen arc xc,yc xb,yb theta
(3)直线 gen line x1,y1 x2,y2
(4)任意形状 tab 1 x1,y1, x2,y2, ¼,xn,yn, x1,y1  gen tab 1
1.6 赋给单元材料性质
mod e  (弹性)
prop d 1800e-6 bu 12.5 sh 5.77 i=1,20 j=1,10
prop d 2400e-6 bu 1250 sh 577  i=1,20 j=11,20
mod m (弹塑性Mohr-Coulumb准则)
prop d 1800e-6 bu 12.5 sh 5.77 c 0 fri 20 ten 0.015 reg i,j
1.7 赋给模型边界条件
(1)固定边界 (结点)  Fix x i=1, j=1,21  Fix y i=1,21 j=1
(2)施加边界力 (结点)  apply yf  -10 i=1,21 j=21
或  apply syy  -10 i=1,21 j=21
或  apply xf  -5 i=21, j=1,21
或  apply sxx  -5 i=21, j=1,21
(3)赋单元内应力 (单元)  ini sxx -10  i=1,20 j=1,20
  ini syy  -5 var 0 4  i=1,21  j=1,21
1.8 计算
Set grav 9.81
Set large
Step 1000
Save test.sav
1.9 结果显示
Plot grid  显示网格
Plot bo  显示边界
Plot plas 显示塑性区
Plot sig1 fi 显示最大主应力s1
Plot sig2 fi 显示最小主应力s2
Plot sdif fi 显示主应力差(s1- s2)
Plot str  显示主应力矢量场
Plot xdis fi  显示X方向位移
Plot ydis fi  显示Y方向位移
Plot disp  显示位移矢量场
1.10 保存与调用结果命令
Call test.txt  (或ca test.dat)   调用数据
Save test.sav  保存结果
New  重新开始
Rest test.sav  调用结果
Quit 退出程序
2. FLAC运用技巧
2.1 模型尺寸
2.2 模拟开挖
Mod nu  i=6,15 j=5,12   (或 region i,j)
2.3 模拟锚杆支护(端锚)
struct cable begin grid i1,j1  end grid i2,j2  seg n prop 1
stru prop 1 e 2e5 yield 0.5 a 0.235e-3 sbond 0 kbond 0.0001
stru prop 1 sfri 30 peri 0.2723 den 7.5e-3
2.4 模拟锚杆支护(全长锚固)
struct cable begin grid i,j  end x,y seg n prop 2
stru prop 1 e 2e5 yield 0.5 a 0.235e-3 sbond 0.42 kbond 5.37
stru prop 1 sfri 30 perimeter 0.2723 den 7.5e-3
2.5 模拟锚杆支护(预应力锚固)
struct cable begin grid i1,j1  end i2,j2 seg n  ten 10 prop 1
struct cable begin node n1  end x,y seg n prop 2
stru prop 1 e 2e5 yield 0.5 a 0.235e-3 sbond 0. kbond 0.1
stru prop 1 sfri 0 perimeter 0.2723 den 7.5e-3
stru prop 2 e 2e5 yield 0.5 a 0.235e-3 sb 0.42 kb 5.37
stru prop 2 sfri 30 perimeter 0.2723 den 7.5e-3
2.6 模拟断层
Mod nu j=37
int 1 as from i1,j1 to ,i1,j2  bs from i2,j1 to i2,j2
int 1 kn 1000 ks 400 fri 25 c 0.01 t 0.0001
2.7 其它技巧
(1)网格优化
(2)先弹性、后塑性
(3)分步开挖
(4)动力学问题模拟
(5)固流耦合问题模拟
(6)合理解释结果
(7)多种形式输出结果
(8)报告格式
离线lilytyy
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-10
虽然简单,倒是有用。
离线bqshcumt2008
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-11
看看啊!!!!!!!!!!!
采矿专业论坛http://www.pdf8.cn/?fromuser=bqshcumt2008
离线dubaotong
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-15
牛,顶,支持一下
