  • 18819阅读
  • 85回复
[国内文献]MAP GIS  6.7 教程 [复制链接]
离线huangsheng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-15
目录
第一章MAPGIS 概述和安装
1.1 MAPGIS 概述................................................................ 2
1.1.1 什么是MAPGIS ........................................................... 2
1.1.2 MAPGIS 主要优点......................................................... 2
1.1.3 MAPGIS 的用途........................................................... 4
1.1.4 系统结构................................................................ 6
1.1.5 系统特点................................................................ 7
1.1.6 功能介绍................................................................ 8
1.2 系统安装................................................................... 9
1.2.1 系统组件................................................................ 9
1.2.2 系统要求................................................................ 9
1.2.3 硬件的安装.............................................................. 9
1.2.4 软件的安装............................................................. 10
1.3 参数设置.................................................................. 11
1.4 窗口操作.................................................................. 11
第二章图形输入
2.1 必读的基础知识............................................................ 14
2.1.1 概念................................................................... 14
2.1.2 文件................................................................... 14
2.1.3 图层.................................................................. 16
2.1.4 工程.................................................................. 16
2.2 图形输入的前期准备........................................................ 17
2.2.1 准备工作............................................................... 17
2.2.2 读图、分层............................................................. 18
2.2.3 新建工程............................................................... 18
2.2.4 编辑系统库............................................................. 22
2.2.5 新建工程图例........................................................... 22
2.2.6 关联工程图例........................................................... 25
2.2.7 打开图例板............................................................. 26
2.2.8 补充.................................................................. 26
2.3 图形输入.................................................................. 31
2.3.1 智能扫描矢量化......................................................... 31
2.3.2 矢量化流程............................................................. 31
2.3.3 高程自动赋值........................................................... 34
第三章图形编辑
3.1 数据编辑.................................................................. 38
3.1.1 编辑系统主界面......................................................... 38
3.1.2 线编辑................................................................. 38
II
3.1.3 区编辑................................................................. 47
3.1.4 点编辑................................................................. 49
3.2 拓扑处理................................................................... 56
3.2.1 基本概念................................................................ 56
3.2.2 拓扑处理流程............................................................ 56
3.3 系统库编辑.................................................................. 65
3.3.1 概述................................................................... 65
3.3.2 系统库编辑步骤.......................................................... 65
3.3.3 符号拷贝................................................................ 67
3.3.4 颜色库编辑............................................................. 69
3.4 其它功能………………………………………………………………………………………71
第四章文件转换
4.1 数据输入接口................................................................ 76
4.1.1 如何将AUTOCAD 数据转换为MAPGIS 数据? ................................... 76
4.1.2 如何将ARC/INFO 数据转换MAPGIS 数据? .................................... 78
4.2 数据输出接口................................................................ 82
4.2.1 AUTOCAD 数据输出接口.................................................... 82
4.2.2 ARC/INFO 数据输出接口................................................... 82
第五章文件升级
5.1 MAPGIS 文件类型.......................................................... 85
5.2 文件升级................................................................ 85
第六章误差校正
6.1 交互式误差校正............................................................. 88
6.2 自动校正................................................................... 91
第七章绘制图框与投影变换
7.1 图框生成................................................................... 95
7.1.1 标准图框的生成.......................................................... 95
7.1.2 非标准图框的生成...................................................... 100
7.2 投影变换.................................................................. 103
7.2.1 单个文件的投影变换...................................................... 103
7.2.2 成批文件的投影变换...................................................... 107
7.2.3 用户文件投影变换........................................................ 108
7.2.3 坐标系变换.............................................................. 114
第八章图形裁剪
8.1 图形裁剪................................................................. 116
第九章报表定义
9.1 报表的编辑................................................................ 120
第十章图形输出
10.1 输出系统主菜单........................................................... 133
10.2 图形输出的步骤......................................................... 133
10.2.1 如何实现网络打印? ................................................... 133
10.2.2 如何单工程输出编辑?.................................................. 136
10.2.3 如何进行多工程输出编辑呢?............................................ 139
10.2.4 如何打印输出呢? ..................................................... 141
第十一章属性库编辑
11.1 基本概念.................................................................. 145
11.2 属性结构................................................................. 146
11.3 属性数据................................................................. 148
11.4 外部数据库............................................................... 152
第十二章地图库编辑
12.1 概述................................................................... 155
12.2 图幅管理................................................................. 159
12.2.1 图库层类管理器........................................................ 159
12.2.2 图幅数据维护.......................................................... 161
12.2.2 查询图幅信息.......................................................... 162
12.3 图幅检索................................................................. 163
12.3.1 图幅输出.............................................................. 163
12.3.2 量测.................................................................. 166
12.3.3 查询图元信息.......................................................... 167
12.4 接边处理................................................................. 169
第十三章影像库编辑
13.1 影像库主界面............................................................. 172
13.2 信息窗口................................................................. 172
13.3 图像窗口................................................................. 173
第十四章空间分析
14.1 矢量数据的空间分析....................................................... 176
14.1.1 空间分析.............................................................. 176
14.1.2 属性分析.............................................................. 178
14.2 D3M 分析.................................................................. 184
第十五章数字高程模型
15.1 数字地面模型的基本知识................................................... 187
15.1.1 DEM 数据基础........................................................... 187
15.2 数字地面模型(DTM)的主菜单.............................................. 189
15.2.1 文件.................................................................. 189
15.2.2 设置.................................................................. 190
15.2.3 帮助.................................................................. 191
15.3 GRD 模型.................................................................. 191
15.3.1 数据信息的显示和交互式修改............................................. 191
15.3.2 高程数据预处理......................................................... 195
15.3.3 GRD 模型分析........................................................... 201
15.3.4 图件绘制............................................................... 202
15.4 TIN 模型.................................................................. 203
15.4.1 生成三角剖分网......................................................... 204
15.4.2 编辑三角剖分网......................................................... 205
15.4.3 剖分分析............................................................... 205
15.5 模型应用................................................................. 209
15.5.1 蓄积量/表面积计算...................................................... 209
15.5.2 一维高程剖面分析....................................................... 210
15.5.3 生成剖分泰森多边形和分类泰森多边形..................................... 212
15.5.4 高程点标注制图和高程点分类标注制图..................................... 212
15.6 平面数据展布标注制图和平面数据展布分类标注制图............................. 213
第十六章网络输入及分析
16.1 系统概述................................................................. 215
16.2 网络输入编辑........................................................... ..220
16.2.1 手工输入形成网络....................................................... 221
16.2.2 点线耦合建网........................................................... 223
16.2.3 外业探测数据库建网..................................................... 224
16.3 网络分析.............................................................. ...224
第十七章多源图像处理分析
17.1 概述...................................................................... 238
17.2 系统简介................................................................. 239
17.2.1 主界面介绍............................................................. 239
17.3 基本操作................................................................. 241
17.3.1 文件信息............................................................... 241
17.3.2 图像显示............................................................... 243
17.4 数据转换................................................................... 244
17.5 影像编辑................................................................... 250
17.6 影像处理................................................................... 251
17.7 影像分析................................................................... 263
17.8 镶嵌融合................................................................... 269
17.9 DRG 生产.................................................................... 278
17.10 其他功能.................................................................. 284
第十八章电子沙盘
18.1 电子沙盘主菜单........................................................... 290
18.2 电子沙盘操作流程......................................................... 290
18.3 电子沙盘词典............................................................. 292
第十九章网络数据库管理
19.1 概述.................................................................. 296
19.2 使用说明................................................................. 297
19.2.1 启动MAPGIS 管理程序.................................................. 297
19.2.2 设置MAPGIS 管理过程.................................................. 298
19.2.3 MAPGIS 表管理........................................................ 300
19.2.4 根据对象赋权......................................................... 302
19.2.5 根据用户赋权............................................................ 304
19.2.6 数据库维护........................................................... 304
19.2.7 登录、用户、角色管理................................................. 306
19.2.8 MAPGIS 锁信息........................................................... 309
19.2.9 属性字段索引............................................................ 309
附录一: MAPGIS6.5 新增功能..................................................... 311
附录二: 部分功能的应用流程及实例............................................... 318
2.1 如何用矢量等值线图生成彩色等值线立体图................................... 318
2.2 如何用矢量等值线图建立三维模型........................................... 324
2.3 如何在MAPGIS6.5 版的地图库管理子系统中将多幅图拼接入库................... 329
2.4 常见输出问题............................................................. 332
附录三: MAPGIS 与ORACLE 的配置和管理........................................... 334
附件: MAPGIS 6.7实用教程.part1.rar (2092 K) 下载次数:1020
离线huangsheng
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-15
楼主(huangsheng) 的帖子
MAP GIS  6.7 教程       MAPGIS 6.7实用教程.part2.rar (2092 K) 下载次数:713
鲜花(zrchuo) 谢谢条评分
离线huangsheng
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-15
huangsheng   的帖子
MAP GIS  6.7 教程       MAPGIS 6.7实用教程.part3.rar (2092 K) 下载次数:606
离线huangsheng
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-15
huangsheng   的帖子
MAP GIS  6.7 教程     MAPGIS 6.7实用教程.part4.rar (2092 K) 下载次数:936    MAPGIS 6.7实用教程.part4.rar (2092 K) 下载次数:936
离线nxlmd
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-20
解不了压缩,要压缩分卷才能继续??请问谁知道我该怎么办呢?请高手指教
离线huangsheng
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-25
回 4楼(nxlmd) 的帖子
总的有六个压缩分卷,你把它全部下下来,在全部选中,点右键解压就可以了
离线bbkhxh
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-28
不厚道,只上 上传了一部分
离线huangsheng
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-31
MAP GIS  6.7 教程子
真是对不起各位朋友,其实上一次已经全部上传完了,但是文件比较大,一次上传不完,把它分成两次上传,你们只看到其中一部分,还有一部分在另一个贴子上,你们没有点看。为了方便大家都能下载下来,现在我把它全部都放在一起了,希望对你们有用。
谢谢大家原谅了!
附件: MAPGIS 6[1].7实用教程.part5.rar (2092 K) 下载次数:682
附件: MAPGIS 6[1].7实用教程.part6.rar (1106 K) 下载次数:590
离线yinou430521
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-01
证实急用的东西,谢谢楼主,顶!!!
http://www.zhenpin.com/c_br-longchamp_ct-baobao_g-0/
离线asdfg8304
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-06
这个不是6.7的吧?????与吴信才的MAPGIS地理信息系统内容基本一致.
离线asdfg8304
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-06
是电子工业出版社出版的.
离线leshan
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-08
谢谢了,我正在学习中
