  • 4723阅读
  • 18回复
关于地下管线的探测技术 [复制链接]
离线jishui
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-29
   实际工作中经常遇到需要调查地下管线的事情,要求确定地下管线的埋深、线路走向,尤其是在交叉管线的位置,精度要求都比较高。不知道行内一般有什么样的措施?尤其是对于那些顶管施工的管线。
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-30
这个好像有专门仪器来检查的吧,因为我原来在搞电厂扩建的时候,见物探们用过!效果不错,但是什么型什么仪器没有问,有什么要求也不太清楚了!!因为我不是搞物探的,
生命本身毫无意义,只有死亡才是人性的真谛!
离线why738215
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-30
比较复杂!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线waturen
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-14
离线renyun
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-17
具体看管线的功能和材料来确定用何种物探方法和手段。
离线jishui
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-25
最近有个工程发生了拖拉管施工碰到了原有地下220kv电力管线的事故。
有两个疑问:
1、对现状的地下管线难道真的不能精确定位吗?尤其是过河(江)段?
2、对于本身按拖拉管施工的新建地下管线,也没有手段来定位么?
离线桔林子
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-31
引用楼主jishui于2009-05-29 21:06发表的 关于地下管线的探测技术 :
离线一塌糊涂
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-20
可以采用地质雷达配备低频天线检测,QQ:648824833
离线gaozi
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-27
离线gaozi
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-27
离线gaozi
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-27
离线神影独龙
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-27
地下管线看分什么材质的:
一般金属管线,拿管线仪就可以直接进行平面位置的现场定位,至于埋深可以配合发射机或者地质雷达来确定,但这也需要一定得经验;
非金属管线,一般现在采用最多的方法还是地质雷达法,但这还需要看管线的直径大小,埋深情况而定。至于楼主你说的管线交叉处,探测是很复杂的,经验占很大比例,一般采取的方法是离开交叉处一段距离对管线进行追踪,确定管线两端的位置进行连线来确定管线的位置。
