  • 47239阅读
  • 162回复
单桩最小桩长多少? [复制链接]
离线guidadz
只看该作者 132楼 发表于: 2011-03-21
看了都有点晕
未来总工
离线横刀啸天
只看该作者 133楼 发表于: 2011-03-30
在云南做过一个类似的工程。
   基岩顶面埋深0-6米。设计院设计的Lmin=7m,D=1.2m。
   第一片区的施工那个难做啊···建设起来太痛苦~~~施工成本也很高。很多桩都是一米一米爆破下去的。
   第二片区施工的时候,甲方不干了,把地勘单位和设计单位拉来骂了一顿~~设计叫我们改资料(我汗!)做成浅基础~我们不同意。甲方又天天在那骂人。
   地勘和设计方都受不了。最后协调下来,采用“刚性基础”,持力层统一为中风化灰岩,破坏形式考虑为基础结构破坏或者是基岩抗压/抗剪破坏。通过垫层来调节差异沉降,通过圈梁调节整体刚度。反正说了一大堆~~~
   最后得出一个结论,采用大直径短桩做基础。终于通过审查·~~~
    会后,一起吃饭,某专家酒后点评~~~“就是个墩基础嘛,搞那么复杂做什么。你们设计院也是,有地区经验不用,还搞那么复杂。以后要多和我们本地设计院沟通嘛”
黑夜给了我一双黑色的眼睛,我却用它来寻找光明~~
离线myloveyantu
只看该作者 134楼 发表于: 2011-04-16
又长见识了……老帽真牛……
离线li-j-g
只看该作者 135楼 发表于: 2011-05-11
我们最近也遇到了同样的问题
这个矛盾正是反映了我国的岩土工程管理体制。
结构设计教条的死按规范,我认为岩土设计必须将基础和岩土的相互作用搞清楚,搞清受力机理,就没必要去套规范中的深基础、浅基础、桩基或墩基。
离线banyao
只看该作者 136楼 发表于: 2011-11-28
        单纯以基础埋置深度作为判别是否为深浅基础的依据是不恰当的,应从基础的受力模式及地基的破坏模式进行判别。从基础受力模式上看,浅基础指地基仅提供竖向支撑力,不能提供侧向摩阻力;深基础指的是地基土体不仅提供竖向的支撑力,还提供侧向的摩阻力。从地基土体破坏模式上看,浅基础的地基破坏模式主要为挤出破坏,而深基础的地基破坏模式主要为刺入破坏。
离线hshengjian
只看该作者 137楼 发表于: 2011-11-29
墩基(<5m)是作为浅基础考虑的,这个在湖北省省规中有专门章节提及。
离线miaoyundong
只看该作者 138楼 发表于: 2011-12-01
学习了
离线zxc1216
只看该作者 139楼 发表于: 2011-12-05
最小桩长为5m吧
离线jzhytr
只看该作者 140楼 发表于: 2012-03-24
离线zbljun
只看该作者 141楼 发表于: 2012-03-28
20、29楼说的有道理,中国的规范太具体,现在已经好多了,不像欧美的原则性强,岩土工程师都不会工作了,只会扣字眼,应该以试验为准,岩土不确定性的魅力就在于此,绝对值是没有的;深浅基础的破坏机理是不同的,因此端承力不同,深基础考虑了深度对端承力的影响,深基础考虑侧摩阻,这是最大的不同。
离线zbljun
只看该作者 142楼 发表于: 2012-03-28
不同深度(桩长)的端阻力受深度影响的,不一定就是3000,。
离线huangzhichan
只看该作者 143楼 发表于: 2012-03-29
"1、按各位仁兄的说法,开挖4.90m至持力层,设计浅基础,fak=300Kpa;
2、而人工挖孔到5.10m,就称之为桩或墩,设计深基础,qpk=3000Kpa;
这么小的深度差距就改变了土层的承载力取值?是何道理?"
谈谈我的想法(针对于非岩石地基):
1,深度差距确实不大,但考虑平衡沉降,可能采用不同的基础形式不一样
2,设计浅基础,fak=300Kpa为承载力特征值,设计深基础,qpk=3000Kpa为桩的极限端阻力
3,承载力特征值fak”指由荷载试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值“,桩的极限端阻力qpk是”相应于桩顶作用极限荷载时,桩端所发生的岩土阻力“,fak和qpk不是一个值。
4,在建筑地基基础设计规范中采用天然地基时,一般是考虑提供fak,桩基础时,桩端土层考虑提供qpk,但在公路桥涵地基基础设计规范中采用大直径钻孔灌注桩时,桩端土层提供的是fak。
5,采用天然地基时,地基承载能力取决于地基土的抗剪强度以及基础埋深,易出现滑动破坏和剪切破坏,采用桩基础时,桩端土层不可能出现临空现象,受扰动程度小,周围土体对其约束力大,出现滑动破坏和剪切破坏的几率比采用天然地基时要小,承载力较大。
6,该问题可做篇论文了,值得深究,仅个人意见!!
