  • 4409阅读
  • 16回复
[资料分享]2006年专业考试试题(转) [复制链接]
离线lfw
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-12
一、岩土工程勘察
1、岩石抗压强度最大的是:A、玄武岩 B、片麻岩 C、大理岩 D、千枚岩
2、糜棱岩成因属于:A、断层动力变质 B、岩浆岩 C、沉积岩 D、
3*、轻型击实试验改做重型击实试验,则:A、最优含水量增大 B、最大干密度增大 C、含水量增大 D
4*、甲、乙两土,比较r和ρd等
5*、三重管取样器:A、内管均有刃口 B、内管均伸出外管 C、可用于钻探 D、取样需冲洗液
6、Ⅰ类环境、无干湿交替作用下,已知地下水的SO42-含量为500mg/L,Mg2+含量为2000mg/L,NH4+含量为600mg/L,则地下水具:A、强腐蚀 B、中腐蚀 C、弱腐蚀 D、不具
7、固结系数的单位是:A、cm2/s B、cm/s C、 D
8、已知某岩石的饱和、天然、干燥抗压强度值,计算其软化系数
9、港口工程砂土标贯击数为15、15、16、16、19、19,平均值为:A16.7、 B、16 C、15.8
10、右图沟谷地形图上的煤层(图中煤层线与地形等高线弯曲方向相反且较平缓:A、煤层倾向沟的下游,倾角大于坡角B、煤层倾向沟的下游,倾角小于坡角 C、煤层倾向沟的上游,倾角大于坡角 D、煤层倾向沟的上游,倾角小于坡角
11、已知旁压试验曲线及相关数据组,按勘察规范GB50021-2001评定地基承载力fa
12、三轴试验UU、CU、CU排水速率的比较A、UU<CU<CU B、UU>CU>CU C、 D、
13、十字板剪切试验深度和抗剪强度的关系曲线判断(4条选1条正确的)
14、按边长为30cm的平板载荷试验计算基床系数
15*、地下水流速的测定方法 A、指示剂法 B、充电法 C、 D
16*、土的静止土压力系数可以通过下列原位测试确定:A 平板荷载试验 B孔压静力触探试验 C自钻式旁压试验 D 扁铲侧胀试验
17、稠度指A、液性指数 B、塑性指数 C、 D
离线lfw
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-12
二、浅基础
1、基底应力形状 b/6=e的情况为:A三角形 B、梯形 C、矩形 D、
2*、吊车应力传递
3、油罐应力分布
4、矩形基底沉降三点比较大小(a点在中心,b点在长边中点,c点在角点)
5、无筋基础是:A、扩展基础 B、 C、 D、
6*、建筑地基基础规范、公路与桥涵地基基础规范、港口地基规范中用C\φ值计算地基承载力公式是以下哪几种:A、P1/4 B、修正的P1/4 C、极限地基地基承载力 D、临塑荷载
7*、《建筑地基基础设计规范》、《公路与桥涵地基基础设计规范》、《港口工程地基规范》中对沉降验算采用的方法,下列哪些是正确的:
A、均采用分层总和法 B、参数取值方法相同 C、 D、沉降计算深度一致
8、验算承载力时基底压力为:A、总压力 B、附加压力 C、 D、
9、有多层A建筑物,后建高层B,(B位于A的北侧靠东端)则建筑物:
A、向北倾斜 B、 C、 D、
10*、墙下条形和柱下条形基础的区别是:A、二者均为无筋扩展基础B、受力筋C、D、
11、土中附加应力的假设
12、岩石地基的高层建筑埋深抗滑
13、补偿基础的优点是:A、可增加上部荷载 B、 C、 D、
14、标准组合,分项系数取1.0
15*、钢油罐下环形基础中填砂,A、钢油罐全部重量由环形基础承受 B、环形基础承受水平力 C、砂承受部分钢油罐重量 D、
16*、承载能力极限状态
17*、建筑物荷载的问题
离线lfw
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-12
三、深基础
1、沉降观测桩基
2*、水平承载力的影响因素有:A、桩顶约束 B、配筋率 C、桩端土 D、长细比
3*、计算桩基沉降的假设条件
4、关于承台构造,选一项不正确的(桩基规范P22页)
5、承台受冲切计划处,主要考虑:A、承台尺寸 B、有效高度不够 C、 D、
6、验算裂缝宽度
7*、分节式预制桩在软土中常见事故是:A、沉桩困难 B、脱节 C、断桩 D、
8*、泥浆护壁套简的作用:A、防止垮孔 B、保持孔内水位高于地下水位 C、 D、
9、门洞开口位置设桩
10*、几种不考虑承台效应的情况,如承台下存在:A、可液化土 B、 C、欠固结土 D、
11、防止负摩阻力的措施有:A、先成桩后填土 B、 C、 D、
12、下列变形控制正确的是:A、砌体承重结构由局部倾斜控制 B、杠架结构由倾斜值控制C、D、
离线lfw
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-12
四、地基处理
1*、能用来观测强夯处理的孔隙水测压计有A、立管式 B、水压式 C、电测式 D、气动式
2*、增大桩间土承载力的措施
3*、淤泥软土上填路堤,工后沉降主要包括以下哪几项:A、填土沉降 B、淤泥软土主固结沉降 C、淤泥软土次固结沉降 D、软土下砂层沉降
4、建筑物加层用哪种地基加固方法:A、旋喷桩托换 B、 C、 D、
5、淤泥中有大块石用何种地基处理办法:A、强夯 B、 C、 D、
6*、灰土桩适用的土类有 A、湿陷性土 B、地下水位以下的砂土 C、地下水位以上的砂土 D、
7*、水泥搅拌桩增加速度
8、不属于排水固结的有:A、电渗法 B、堆载预压 C、真空预压 D、
9、灰土桩成桩后要多少天不渗水:A、3天 B、 C、 D、
10、强夯处理后的粘土地基,应于施工结束后多少天进行检验:A、15天 B、 C、 D、
11*、加厚垫层的结果
12*、碎石场地强夯 A、减小底面积 B、增加夯击次数 C、 D、
13*、湿陷性黄土不能用下列材料换填 A、粗砂 B、矿渣 C、粘土 D、
14*、排水固结和砂桩的异同
离线lfw
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-12
五、土工结构、边坡、基坑与地下工程
1、坝基渗水,处理措施 A、上游防渗层,下游排水层 B、下游防渗层,上游排水层 C、D、
2*、流土采用A、迎水面抛石 B、背水面填土工织物 C、背水面渗漏排水 D、背水面渗漏处麻袋装土成围,在基中灌水
3、关于流土,均质粉细砂
4*、岩爆易发生于下列何条件 A、坚硬脆性岩石 B、含水的岩石 C、软岩 D、不规则开挖硬岩
5*、路基抗剪强度指标
6、软土地区建地铁,地下水位较高,施工方法 A、沉井 B、顶管 C、人工盾构法 D、
7、闹市地下,铁路增加第二线施工方法的选择, A、应力平衡盾构 B、盾构 C、大管棚 D、逆作法
8*、土钉墙施工雨后上方土体开裂的处理措施A、上方挖土 B、下方填土 C、加筋 D、
9*、路基不可直接填筑的材料A、淤泥 B、膨胀土 C、 D、
10*、铁路支挡
11、上部3m渗水后安全系数的变化 A、大 B、小 C、不变 D、不确定
12、厚土边坡渗水后安全系数的变化A、大 B、小 C、不变 D、不确定
13*、最优含水量16.7%可直接填筑
14、图中哪种土钉效果最好 A垂直结构面 B、与结构面斜交向上 C、与结构面斜交向下 D水平向
15、锚固深度抗倾覆
16、土压力形状,矩形 A、粘土 B、 C、 D、
17、条件均相同,土压力最大的是 A、地下室 B、重力式挡墙 C、 D、
18、倾角33度,不稳定
19、垃圾填埋场下面有砂土导流层、土工膜、粘土防渗层,问从下往上的铺设顺序?
A、砂土导流层、粘土防渗层、土工膜 B、砂土导流层、土工膜、粘土防渗层C、粘土防渗
层、土工膜、砂土导流层D、粘土防渗层、砂土导流层、土工膜
20*、桥墩填土的作用
21*、提高港口承载力的措施
22*、新奥法支护、衬砌的顺序
23、持久性土石坝,最高潮水位、平均潮水位
24、应预留填筑后的沉降量设置标高
25、迎水面和背水面设置土工膜
26、水位升高和降低对粘质粉土路堤迎水面和背水面稳定性影响的曲线应该是哪个?
离线lfw
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-12
六、特殊地质条件下的岩土工程
1、滑坡推力计算
2*、黄土处理方法 A、强夯 B、 C、 D、
3*、丙级建筑黄土处理
4*、与膨胀土胀缩量计算无关的参数是 A、地基承载力 B、w变化 C、 D、
5、泥石流的分类
6、岩溶产生条件
7、泥石流产生条件
8、易形成土洞的是 A、细粒土 B、 C、 D、
9、胀缩分级量
10*、膨胀土的指标
11*、岩溶顶板计算
12、溶蚀最强的岩石是A、石膏 B、石灰岩 C、 D、
13、采空区从下至上分带为 A、冒落带、裂隙带、弯曲带 B、弯曲带、冒落带、裂隙带 C、冒落带、弯曲带、裂隙带 D、
14、与泥石流流量无关的是A、坡度 B、泥痕 C、 D、
15、冻土总含水量指标包括A、未冻水 B、 C、 D、
16、碎石土设计冻深最小
17、一级膨胀土承载力确定方法 A、浸水载荷试验 B、 C、 D、
18*、黄土取样 A、用黄土取土器 B、 C、 D、
19、冻深即A冻结的深度 B、C、 D、
离线lfw
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-12
七、地震工程
1*、土石坝的抗震措施A、坝顶堆大块石 B、加宽坝顶 C、采用上部缓、下部陡的断面 D、在防渗体上下游面设置反滤层和过渡层
2*、抗震特征周期
3*、众值烈度是10%
4*、场地类别有关的判别
5、计算深度和Vse的关系
6、计算Vse取50m
7*、减轻液化的结构措施
8、不同场地反应谱形状不同,最大值为加速度
9、地震动参数是指
离线lfw
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-12
八、工程经济与管理
1、不属建安费的是A、设备购置费 B、 C、 D、
2*、按废标处理的是A、未按规定格式填写 B、 C、 D、
3*、属于非法转包的是A、 B、 C、 D、
4、需注明合理使用年限的文件是A、施工图文件 B、 C、 D、
5、对强制性条文进行监督管理的机构是 A、质量监督机构 B、县以上建设行政主管部门
C、D、
6*、编制依据
7*、八项原则
8*、建设单位的法人职责
9*、强制性条文监督内容
10、岩土师道德准则
11、项目负责人组织签字
12、监理工作
离线lfw
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-12
九、上午案例
1、天然地基抗震验算,不宜出现拉应力(高宽比>4)
2、边坡上重要建筑基础埋深下稳定性验算
3、计算强夯地基承载力
4、复合地基桩间距
5、计算滑塌区距离坡顶边缘的距离
6、计算桩顶最大受力
7、复合桩基承载力设计值
8、3米的方形基础,偏心0.6米,计算基础下的应力面积
9、e≤W/b,求力矩
10、膨胀土地基中计算膨胀变形量
11、墙背光滑直立的挡土墙高多大时,填砂土与填粘性土,墙底的主动土压力一样大
12、花岗岩残积土,已知大于0.05mm的粘粒含量及含水量、液限,求花岗岩残积土的液性指数IL
13、湿馅试验压力值(饱和自重压力)
14、地面沉降,15年后总沉降量
15、已知ρ、Gs、w,饱的度85%,求重度r
16、求剩余湿陷量
17、求桩侧土压力水平系数m
18、高度为4m的重力式挡土墙,墙后填土两层,上层为砂土,厚2m,c1=0,φ1=32o,γ1=18.0KN/m3,下层为粘土,厚2m,c2=10KPa,φ1=18o,γ1=17.0KN/m3,按朗肯土压力理论,计算作用于墙背的主动压力合力值Ea为?
19、四条旁压试验曲线,选正确的,并说明理由
20、计算墙体厚度多少,抗倾覆稳定,告诉上下游主被动土压力及作用点
21、已知无粘性土内摩擦角φ和坡角a,求土坡稳定系数
22、岩基上的3m粘土和2m砂土,问安全系数最小在什么位置
23、均质厚层软土地基上修铁路路基,软土的不排水抗剪强度为8kpa,路堤填筑压实重度为18.5kn/m2时,不考虑列车荷栽影响和地基处理,路堤可能填筑的临界高度为
A、1.4m B、2.4m C、3.4m D、4.4m
24、已知分层qsi,qpk,Qck,系数都给了,求特征值
25、计算带有水压力的滑面稳定性
26、岩石边坡破裂角的计算
27、高层建筑地震力作用下基础底面负应力面积
28、求洞室顶板土压力
29、高层箱基,要求基底合力e≤0.1W/A
30、计算拟静力稳定
离线lfw
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-12
十、下午案例
1、抗震设防烈度<8度,非活动断层,地形开阔、平坦,中软土,下伏花岗岩岩面有起伏,非岸边工程,则按抗震规范划分地段为(说明理由):
A、抗震有利 B、抗震不利 C、抗震危险 D、可进行建设的一般场地
2、一幢砖混结构建筑,提供了从左向右的基础沉降数据表,根据表中数据判断墙体裂缝形式,并说明理由
3、桩基沉降(有表格)
4、根据单桩计算群桩基桩水平承载力设计值
5、软弱下卧层验算,基础底面以上土的平均容重为12,基础埋深4米,地下水位埋深1.5米,持力层下有柔软下卧层,下卧层顶板距地面6米,天然容重18,换填法,灰土θ=28°
6、30米烟囱,基础埋深2米,在保证偏心距小于0.48米的前提下,作用在烟囱18处的水平力不应超过多少
7、基坑水位降深
8、求带2个观测孔的潜水完整井抽水试验的K
9、海水深2m,软土沉降量
10、已知冻深,求基础埋深
11、求岩溶路基顶板厚度H
12、修地下连续墙开槽,土层为饱和砂土,用泥浆来平衡槽壁土压力,要使槽壁不发生坍塌,求泥浆比重至少是多少
13、已知矩形基础的长边和短边,偏心距作用的边,求基础的抵抗矩
14、砂土边坡的稳定安全系数,计算砂土边坡的坡角θ
15、根据试验数据(列表)求固结系数Cv
16、围岩基本质量指标BQ计算
17、条形基础偏心距e=0.8,求Pkmax
18、根据单轴抗压强度计算岩石地基可取的最大承载力
19、计算水泥土搅拌桩的fcu
20、求Tg=0.3和0.5时的水平地震影响系数的比值
21、公路抗震规范求桩摩阻力折减系数
22、已知条件预计覆盖层厚度为30米,用于计算等效剪切波速的钻孔深度取多少米?说明理由
23、按照地基规范附录计算基坑深度: 第一层粉土4m,第二层粘土5m,其下砂层,含承压水,第一、二层的天然重度18KN/m3,问最大开挖深度,保证坑内的土不发生突涌
24、已知p1为包括上部结构核载、地下室结构永久核载及可变核载再内的总核载传至基础底面的平均压力(已考虑浮力),p2为基础底面处的土的有效自重压力,p3为基础底面处筏型基础底版的自重压力,p4为基础底面处的水压力,在演算筏型基础底版的局部弯曲时,作用与基础底版的压力核载应取下列哪个值,说明理由。
A、p1-p2-p3-p4 B、p1,p3,p4 C、p1-p3 D、p1-p4
25、已知矩形基础尺寸中3.6m×3.6m,柱宽0.4m,基底压力已知,水平力已知,M已知,求距中心1m处基础的弯矩。
26、已知砂桩的一些条件和原砂的物理性质,计算一根砂桩需填多少体积的原砂
27、挡墙抗滑
28、闸基上游水深10m,下游水深2m,闸重2000KN,底面摩擦系数μ为0.4,求抗滑稳定系数。
29、5个井点降水,求渗透系数K
30、分析题;有吊车的建筑物荷载问题
1条评分
yfx64 鲜花 +1 - 2007-07-12
离线lfw
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-12
以上内容只是一个大概的
希望各位朋友能补充完善!
共同努力,争取胜利!!
1条评分
liangxufeng 鲜花 +1 - 2007-07-12
离线seasun
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-13
不错呀,不过这种情况,最好还是整理一下发上来!
