  • 5493阅读
  • 16回复
[热点探讨]碎石桩及CFG桩等穿透多层地下水改变地下水赋存环境问题 [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-12
某场地三层地下水分别为上层滞水、潜水、承压水,而CFG桩复合地基桩长较大,穿透此三层水,使地下水位混合,地下水类型性质都发生变化, AGH7z
变化了的地下水位对复合地基承载力影响如何? a\UhOPFF
改变了的地水位环境影响到抗浮水位怎么办? #/UlW
改变了的地下水环境对本工程还有无其它影响?
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-07-12
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-20
give me a lecture
离线503146872
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-25
变化了的地下水位对复合地基承载力影响:如果上覆地层为粉土、粘土或含泥质较重,地下水位上升则软化该土层,造成承载力降低;如果上覆地层为碎石类或含泥质较少,则对承载力影响不大。 *\UxdL 22
改变了的地水位环境对抗浮水影响:应按最高水位进行设防。导致 'G.^g}N1
改变了的地下水环境对本工程影响:如地下水位频繁升降,而地基土为高—中压缩性土,则导致辞地基沉降变形加大。如果地基土为碎石类或含泥质较少则影响不大。
2条评分土币+25
yuanap 土币 +25 - 2012-07-18
土老帽 鲜花 +1 - 2007-07-25
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-25
规范中CFG桩复合地基或其它复合地基设计未考虑地下水赋存环境变化引起的折减或降低,又如何解释?
离线clz64
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-26
这个问题很好,我觉得,改变了地下水的环境,如果造成地下水位的频繁上升、下降可能会加大沉降量的
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-26
改变了地下水,是否主要能过CFG桩与桩周土之间接触面形成动力条件?CFG单桩承载力有影响否?
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-27
CFG桩或碎石桩是如何改变地下水赋存环境的?原理如何?
离线陈坤
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-30
我想起码可能会有下面的一点影响, l\W[WQP h
钻杆提升时,填料前可能会使钻孔里面存在的水来不及排走,这样桩就相当于处于水的包围之中,应该会使其侧摩阻力变小,使浆液与骨料分离,影响桩身完整性,使桩身的模量变小,也会使桩端的端阻力变小。 hP4*S^l
U?u0|Y+
X@u-n_
不知道可不可以通过加外加剂的方法改善? zWxKp;.
使其塌落度变小。不知道 可以不
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-30
CFG桩复合地基,尤其是长CFG桩穿透多层地下水的CFG桩成孔过程、成桩顺序、成桩成品永久性改变地下水赋存环境及条件,这种改变可以使地下水长期演变,局部改变地下水的环境,反过来改变了的地下水环境又影响到CFG桩复合地基工作。
离线土老帽
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-01
目前建筑地基处理技术规范规定的这些处理方法,均未考虑地下水条件发生变化对复合地基的影响,这些影响与地质条件和水文地质条件不同而不同,但勿庸置疑的是,地下水条件改变了,赋存条件与动力条件也改变了,改变了的地下水条件对复合地基到底有何影响?是有益还是有弊?如何定量计取这些变化?地下水在整个复合地基工作过程中的变化对承载力及变形影响是何?影响有多大呢?
离线dustin
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-13
地下水位的变化影响很大的。 =:(8F*Q
地下水位下降,使地基中原有地下水位以下的有效自重应力增加,会造成地表下沉。相反,地下水位上升,可能因该地区的土体具有湿陷性或膨胀性而导致一些工程问题。 VIL #q
请教:碎石桩及CFG桩等穿透多层地下水改变地下水赋存环境,使暂时的呢,还是永久的改变?
离线土老帽
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-13
地下水位的不断上升与变化,变幅频率较快处,均影响到地基承载力的修正,可见复合地基工作也是动态的。 = wNul"
碎石桩及CFG桩等穿透多层地下水改变地下水赋存环境,使暂时的呢,还是永久的改变? ['m@RJm+
还是一直处于动态变化之中?
