  • 2776阅读
  • 9回复
全新的井间井地电法成像系统介绍! [复制链接]
离线aolihua
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-08
1.       什么是井地和井井电法勘探 gpDH_!K
c u*8,*FU
目前在国内,电法勘探仅被用于地表.也就是说仅将电极布置在地表来探测地下的地质构造。这样探测的深度就非常的有限,一般探测的深度在100m以内。而且分辨率比较低,这是一个很难克服的缺点。这就像你如果站的较远,就很难看清远处的东西一样。 >?>@&A/
W6J%x[>Z
     井地电法勘探是将一些电极放在地表,一些电极放到钻好的井中,然后测量数据。通过对这些数据的计算来反应出地下的地质构造。井井电法勘探是将一些电极放到一个井中,而将另一些电极放到另一个井中,然后测量数据。通过对这些数据的计算来反应出井与井之间的地质构造。 nb dm@
A Gu#*,K
Q46^i7=
5IE3[a%X
2.       井地和井井电法勘探的优势 ?_)b[-N!
F3+ ;2GG2
井地电法勘探的优势在于它能很好的反映出井周围的地质状况,这是地面电法勘探无法完成的。这种方法在某些情况不是非常有用的。在附录1的例子中就很好的说明了这一点。这仅是一个例子。在实际上,有很多情况下,这种方法将非常有用。井井电法勘探的优势在于它能很好的反应出井与井之间的地质状况。这也是地面电法无法完成的。比如说,要想知道地下几百米处的一个小区域内的地质状况,地面电法绝对探测不到如此的深度。那么如果打两个井,通过这两个井把电极放下去,由于这些电极距这个小区域很近,那么就很容易的探测到这个小区域的地质状况。附录2就给出了一个井井勘探的例子。 UgI0 *PE2
'[(]62j
    目前国内还没有一家能做井地和井井电法勘探,这主要是因为数据处理的复杂性。我们开发了一套较为成熟的处理软件,所以我们可以将测到的电法数据反演成真电阻率剖面图。这个图会较准确的反映出地下的地质构造。所以我们将会填补国内还无井地和井井电法勘探的空白。 }#):ZPTs
详细资料请查收附件13259881059   13259881059@163.com马先生
[ 此帖被aolihua在2011-02-25 15:35重新编辑 ]
附件: 全新的井间井地电法成像系统介绍.pdf (1541 K) 下载次数:22
离线liuj9999
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-20
离线gaozi
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-26
离线gaozi
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-26
离线gaozi
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-27
离线aolihua
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-27
离线神龙地质
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-13
这倒真是一个好的方向
探索地球,更好的生活
离线merryman975
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-20
由于电法勘察多解性,其适用范围有限,再加上 相关经验受限,前景并不看好,建议搞一些将静探与波速测试及原位颗分等做起来更有推广价值,这些在国外都有。
离线xjywgy
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-18
hao 资料,谢谢楼主呵呵
离线xjywgy
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-27
谢谢楼主。这资料对我帮助很大!
