  • 1857阅读
[求助/请教]问题求答 [复制链接]
离线qinglai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-31
关键词: 桩基检测
桩基检测时,采用钻芯法时,对于钻芯的直径有要求吗?
离线ysden
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-31
当然有啊,芯样直径最好不要小于混凝土粗骨料的2倍。一般以3倍为佳。
离线qinglai
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-27
1楼说的有道理。规范要求好象是110mm
离线mahorse128
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-30
刚查了一下《建筑基桩检测规范》JGJ106-2003,其中不仅仅对钻头直径有要求,还有对岩心管有要求:要求双管单动的岩心管
[ 此帖被mahorse128在2009-08-30 18:38重新编辑 ]
离线qinglai
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-15
谢谢3楼的详尽回答
离线波仔
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-15
离线hightall123
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-16
嗯……学习了~
离线qinglai
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-17
有些东西看书时,一看而过,到用时就找不到了
