楼主的问题涉及内容太广了,很难几句话回答清楚。 >=<qAkk
1、对于刮刀钻头一般分为超前刃和刀翼两部分,超前刃的夹角、刀翼的夹角对于不同的地层,应选用不同的角度,如对于硬塑的粘性土,为防止糊钻,可选超前刃夹角为90至120度,而刀翼的夹角可尽量少一些,如70至90度,对于结构比较密实的砂砾层,夹角可以选110至130度,而且应和钻孔直径、设备提升能力相匹配,不能一概而论。对于刀齿的切削角而言,不同的地层也应该选用不同的角度,一般软层可选小一些,硬层可大一些。还有就是刀齿的重叠系数,对于粘性土,重叠系数可小一些,对于研磨性较高的砂砾层重叠系数应大一些。另外吸渣口的开设高度,应于泥浆循环方式、地层相适应。 X[F<sxw
2、对于滚刀钻头来说,一是刀盘的形式,目前最常见的是平底式,但也可以设计成锥尖式和阶梯式;二是滚刀的布置,一方面要考虑要重叠系数,另一方面要考虑要整个刀盘上滚刀布置要均匀,就是在四个象限内的数量基本相等;三是破岩面的形状,有平底式的,也有M式的,但M式的要较平底的排渣效果更好一些;四是吸渣口的位置、形状及大小,这对滚刀钻头的钻进效率有很大影响;五是滚刀的选择,一般软岩可选楔齿,硬岩应选球齿。 qT
U(]O1
本人觉得以上是一些基本的因素,因为每个工程的地质条件不同,采用的钻进和循环方式也不同,钻头的形式也应千差万别,很难一概而论。
