  • 1899阅读
钢弦仪器测值修正问题 [复制链接]
离线woody007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-13
   之前我发过一个锚杆应力计的测值计算表,有同行提出没有温度修正,测值200多兆帕是没温度修正引起的,是误导。其实测值修正要看温度影响的大小,弦式仪器温度对其影响是很小的,一般温度系数都很小,基本可以忽略,具体看每类仪器的说明决定是否需要,有的厂家可能根本就不给。差阻式仪器可就不同了,另当别论。比如有的仪器还有气压修正,对测值影响也都很小,大多都不做。如果说温度修正影响很大,那么厂家给出的系数到现场后,肯定也有变化,就应当从新率定系数,但这样可能吗,工地的条件一般都很难达到试验要求的条件,所以只能简单的做做,率定的系数一般也不用。大家也可以说说温度系数的影响。
    至于锚杆为什么会有那么大的应力,这个问题比较复杂,并不是说应力超过200就是错误的。
1条评分
yuanap 土币 +50 - 2009-09-16
离线qingwei_xu
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-13
钢弦式传感器是有温度修正,但是温度修正系数很小,也就是温度的影响很小,基本可以忽略不计。
1条评分
yuanap 土币 +10 - 2009-09-16
离线leijianhua
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-16
同意2楼的说法,我们只有表面应变计要做温度修正的
1条评分
离线dwhuang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-16
表面应变计如何进行温度修正,请指教?
离线leijianhua
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-16
回 3楼(dwhuang) 的帖子
厂家给的计算公式中就有温度修正的,我们的频率计可以测出温度的
离线lanshumeng
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-16
大坝安全监测上的仪器对温度比较敏感(因为精度要求比基坑要高多了),我看上面的很多都有温度修正的
离线furnace
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-18
钢弦式传感器怎么修正啊,温度系数一般是多少啊
梦想拥有翅膀的兔子
