  • 2946阅读
  • 10回复
[急切求助]浅基础有关基础宽度、长度的定义 [复制链接]
离线爱人10
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-14
在看书过程中,对浅基础长宽弄的很模糊,b、l到底是怎么规定的,一旦长宽带入错误,结果肯定是错的,请各位指教。
离线leqilang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-14
b是宽,l是长
天发杀机,斗转星移;地发杀机,龙蛇起陆;人发杀机,天地翻覆;天人合发,万化定基!
离线livenchen
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-22
长的是长,短的是宽
离线qyj0619
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-22
楼上的哥们,回答的真精辟啊!
小胜在智,大胜在德……
离线liangbingtm
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-23
但是有很多时候,已知条件告诉的就是宽边比长边要长啊,呵呵
离线xkjyzh
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-23
要看情况,象偏心荷载求基底压力,你就得注意。长宽都可能是宽。
离线xkjyzh
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-23
补充:大部分还是2楼说的那样,长的是长,短的是宽
离线hustgxs
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-23
对的,长的是长,短的是宽,建议看一下土力学,基低反力求法,不用特意分那个是b、l,知道公式来历了就自然知道那个是l,那个是b了!
没有做不到的,只有想不到的!
离线初见水位
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-14
回 7楼(hustgxs) 的帖子
那么基础宽度的定义是一样的了?
离线风零
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-14
这可不一定,要看偏心的方向,建议用公式F(1+-6e/l)/A,其中l为偏心方向的长度,与基础的长宽无关。当然这是对e<l/6的情况。。。
离线wlsyn2007
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-14
长的是长 短的是宽
特别 偏心荷载计算时,偏心荷载相对于基础中心偏移的方向为b 另一个方向就是l
努力!
