  • 23965阅读
  • 13回复
请问爆破振动控制用加速度的多吗? [复制链接]
离线sunroc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-18
爆破振动控制一般用振速来控制的,而有的工程要求以加速度控制,比如0.01g。这种情况下怎么计算装药量呢?
离线玄石
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-19
关注LZ的问题!
离线panqiang
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-19
用加速度的不多,实际上是可以用振幅,加速度来控制的。
但是目前,一般都采用建筑物地面质点震动速度来评价。其主要原因是爆破地震的破坏与震动速度的相关性较好。但是,随着人们的认识提高,这种用速度控制的震动公式存在着明显的问题。应对爆破振动速度计算公式考虑的诸如爆破抵抗线、高程、爆破药包形状、炸药种类等对爆破振动影响的修正。
离线381596054
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-27
边  坡  用   可以 用的
离线xiaoyaoxue
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-10
指点加速度一般根据建筑物的要求 ,计算公式可以用萨道夫公式计算 爆破点与建筑物的距离(爆心距)确定的,主要跟地质条件有关的振动衰减系数和装药量关系比较大
离线xiaoyaoxue
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-10
是萨道夫斯基公式
离线wangjinhappy
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-10
主要的指标 有 爆破振动速度 加速度 频率 目前 国家安全按规程 还是以振动速度为控制标准的
离线xxy_cas
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-15
根据GB6722-2003 爆破安全规程,爆破振动控制以质点最大振动速度作为控制标准,同时考虑振动主频的影响。
但在实际的工程爆破过程中,需结合具体的岩土介质、地形地貌、爆炸参数、被保护对象的特征等因素综合考虑。
离线fandenxlu
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-15
反算加速度指标的允许最大一次起爆药量用的更多的还是经验公式法,尤其是萨道夫公式或平方根公式
离线萧萧然
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-10
加速度控制多见于房屋结构、各种精密仪器
抗震要求中对地震烈度的界定用的就是加速度
至于振动加速度和速度的关系,目前没见过具体量化的关系
为做优秀岩土人奋斗终生!
离线xhemers
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-11
你可以把加速度先转换为速度再用萨道夫斯基公式计算即可!
离线bird52005
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-02
用公式可以计算,但不是很准,可以用仪器检测下啊,不过是事后的
