  • 1668阅读
[原创]砂土液化? [复制链接]
离线heibailm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-31
          前两天搞了个 桩间土液化检测,打了6个孔,对液化的那一层,都做了标贯,根据GB50011-2001建筑抗震设计规范第21页的公式(4.3.5),我算出来的求和,液化指数为负值,请问高手,液化指数有没有可能为负值??为负值是不是说明不液化了。
离线jianing999
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-01
对液化土的判断,应先判断各孔中单点是否液化(公式4.3.4-1或-2),再综合判断关心的某一层是否液化。如果经判断,确定该层液化了,才用公式4.3.5计算该层的液化指数。在这种情况下,是不会出现负的液化指数的。 V`g\ja*Y
需要说明的是,不是有个别几个点液化就判液化,而是要分析液化点的数目点总检测点的数目的比例的大小,还要分析这些液化点实测标贯数Ni与临界值Ncri的相对大小。如果所占比例较小,且一般都是稍小于临界值,那么可以综合判断为非液化土层的。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线heibailm
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-01
首先非常感谢1楼的, 36人中只有你一人回答,非常感谢, 1P[I}GW#
说个题外话,我个人认为,此论坛发的有用的东西不多,倒是垃圾东西一大堆,而且由版主放在最前面,实属恶心。
离线xjywgy
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-02
感谢楼主!
离线pbppbp
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-16
对自己有用的就是好的,没有用的就是垃圾。这样说不太好吧。能在这里各取所需才是最主要的
离线iong111
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-17
说实话,你的问题也不咋的,自己看看书不久得了!!!!!论坛里面是由些不怎么样的东西,但是也有很多有用的,任何东西都在发展,你这样从自己的立场考虑问题,是不是不太恰当啊
离线littlepearl
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-17
论坛就是交流的地方,各取所需,而且还要多分享
离线dongcy
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-27
对液化土的判断,应先判断各孔中单点是否液化(公式4.3.4-1或-2),再综合判断关心的某一层是否液化。如果经判断,确定该层液化了,才用公式4.3.5计算该层的液化指数。在这种情况下,是不会出现负的液化指数的。  {-HDkG' 8
需要说明的是,不是有个别几个点液化就判液化,而是要分析液化愕氖康阕芗觳獾愕氖康谋壤拇笮。挂治稣庑┮夯闶挡獗旯崾齆i与临界值Ncri的相对大小。如果所占比例较小,且一般都是稍小于临界值,那么可以综合判断为非液化土层的。
