  • 3517阅读
[疑难诊断]软土地基承载力的确定方法及原理 [复制链接]
离线gemma
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-01
在软土地基上快速填筑土堤,验算土堤的极限高度时,地基承载力应采用下列哪种方法确定?
A:控制相对沉降值s/b=0.01所对应的荷载
B:塑性变形区开展至一定深度的计算公式
C:极限承载力计算公式
D:临塑荷载计算公式
这道题应该选择哪项?哪位大侠能说说其中的道理?参考书目的位置?
[ 此帖被gemma在2009-09-01 18:07重新编辑 ]
离线laizc
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-29
个人觉得采用塑性变形区比较付合实际,但是公式的推导比较复杂
软土路基施工过程是容许沉降的,采用控制相对沉降值s/b=0.01所对应的荷载,如果是淤泥质土,相对沉降值s/b对应的荷载是比较小的,而淤泥质土的承载力可以达到80Kpa的。
离线licx0211
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-29
选C,注意题目是计算极限承载力呀,个人意见!!
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-29
个人认为选a,主要是因为控制软土的沉降变形。回头查书确定后再讨论!参考书目好像是在公路路基设计里
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线chenyadong
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-29
选C,极限承载力
离线启明星
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-06
C:极限承载力计算公式
离线libf88
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-11
选C,注意题目是计算极限承载力
离线shenjiaxi
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-26
选B和C,这两个在本质上是一样的。在软土上快速填筑路堤,要计算临界高度(极限高度),选用极限承载力(即C)计算时采用Skempton公式,安全系数取1.1——1.3,实践证明这是比较符合实际的。而B的代表是Fellenius法,它是根据假定塑性区开展1/4得到的。这也是可行的。
[ 此帖被shenjiaxi在2009-11-26 16:36重新编辑 ]
要想求得智慧,就要像沉入水下时想得到空气一样强烈。
