  • 4047阅读
  • 12回复
[热点探讨]土压力讨论版块 [复制链接]
离线wwjjxx_619
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-23
大家好: 2b|vb}|t{
      我想听听大家对于土压力的计算心得,以及主动被动土压力的计算理论的发展及缺陷,除了郎肯,库仑,erzaghi-peck,以及按prandtl理论之外,有没有新的算主动被动的,还有算土压力的公式希望大家来到这快来讨论,共同把这快理解的更深点 _IpW &
:sT<<LtI-
离线weq55555
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-23
  由于土体本构关系未能很好解决,土压力计算只能得到一个粗略值,对于同一个问题郎肯和库仑公式计算结果差值很大,因此土压力问题还需进一步研究,等待大家出现。
1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-07-23
kkjkj
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-23
此问题确实长期困扰着我。 1uy+'2[Z-D
在深基坑支挡结构设计时,若纯粹按行标JGJ120-99计算主动土压力,注其为矩形模式,在北京来说还偏大,这样就造成反挡结构浪费;若不按其计算,又找不到好的方法。目前我认为: Jge;/f!i
1、主动土压力计算的指标应为变值,不能用单一批标计算,有时应采用残余强度指标比较接近,但边支边挖的指标要适当调整; \*_a#4a
2、土层传递荷载不会如规程所说的直接扩到边坡面层,会有遗失与分散,有软弱处会加重份额。
离线wwjjxx_619
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-23
土老帽: E|^a7-}|
我想知道何为矩形模式,我同意你的参数C,ψ为变值的观点,这也是书上没有提的一点内容,我觉得主要在C,ψ随着开挖时间,开挖深度,支护水平位移有关,场外堆载等有关,我觉得应该建立强度参数与深度,水平位移的三维模型,抓住主要原因.我想听听实际工程中有没有这方面数据? !Sw7!h.ut
还有能发个岩土工程规范大全啊,第一行标JGJ120-99不知道,第二又说如规程所说的直接扩到边坡面层,这是什么意思?
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-25
《建筑基坑边坡支护技术规程》(JGJ120-99),本坛结构规范大全中有
离线wwjjxx_619
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-27
哎,怎么没人来灌水呢,郁闷中
离线yuxiaoke
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-27
wwjjxx_619 提出的问题有很强的理论意义和实践意义,只不过土压力\强度问题参数涉及的影响因素太多太复杂,可能后人还无法突破吧
离线cxdcf81386qq
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-30
土层压力计算需要根据设计规范进行计算同时应当考虑土层土质及厚度带来的影响,但是理论计算结合实践经验数据对于土层压力的准确确定更为重要。
1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-07-30
离线cxdcf81386qq
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-30
对于工程力学方面的计算设计如果将理论和实践结合起来将更能解决实际问题
离线cxdcf81386qq
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-30
理论计算公式固然重要但是实验中积累的经验公式也不可忽视
离线dbangying
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-04
不错的资料,支持下
离线mchm
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-17
学习了!这方面的研究正在进行中
