  • 23673阅读
  • 46回复
[热点探讨]压缩波速Vp与剪切波速Vs有何不同? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-23
— 本帖被 土老帽 执行加亮操作(2007-10-31) —
1\确定场地覆盖层厚度时,需以Vs是否大于500m/s来进行定量判定,若判定深度范围以内遇基岩风化带,也得进行剪切波试验吗? kT^`j^Jr
2\对岩石,无论风化程度如何,宜进行压缩波试验,勘察规范用以确定破速比,岩石国标也对此作出规定,可见评价岩石一般用的是压缩波. s2tNQtq 0W
3\该二波是何种关系,如何搞定?
离线bo118
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-23
我也想搞清楚点
离线wustone
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-24
1.基岩风化带中全风化、散体状强风化波速值常<500m/s(某些文献提到软岩全风化纵波波速300~700m/s;福建省地方标准中提到全风化岩纵波波速250~350m/s,散体状强风化岩为350~500m/s),20m深度范围内遇风化岩做剪切波速当然有意义。 wem hP8!gc
2 波速测试可原位测定压缩波(P波)、剪切波(S波)和瑞雷面波(R波)在岩(土)体中的传播速度,从实践经验看,瑞雷面波(R波)与剪切波(S波)有很好的统计关系, 粗略地说,对于土可将S波速度和瑞雷波速度看作大体相同。对于岩石,S波速度可粗略为瑞雷波速度的1.1倍。没有看到关于P波与S波间数理统计关系的资料。 |v"&Y
a/~1CrYr
"S波(S-wave or secondary wave)是二种体波(体波的命名是因为此波穿越地球内部,相对於体波的是表面波)中之一。它是因地震而产生的,被地震仪记录下来。命名为S波(secondary wave)是因为它的速度仅次於P波(最快的地震波)。S波的S也可以代表剪力波(shear wave),因为S波是一种横波,地球内部粒子的震动方向与震波能量传递方向是垂直的。S波与P波不同的是,S波无法穿越外地核。所以S波的阴影区正对著地震的震源。"
2条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-07-24
土八路 土币 +10 2007-07-24
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-25
记得看过资料,说砾岩压缩波是前切波的1.73倍,定值,各位有何看法?以后找个资料给传上来分析下?
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-02
在确定场地覆盖层厚度时为何要在基岩中做剪切波速试验,取得的数据准确吗?为何不做压缩波试验?
离线maolv2006
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-08
学习中,呵呵,
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-08
楼上何故不发表你的看法?
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-27
离线analyze
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-27
土兄, 压缩波就是纵波, 剪切波就是横波, 做剪切波的时候也同时记录了压缩波的
离线analyze
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-27
利用介质的波速、弹性模量和泊松比之间的关系,推导得到横波Vs和纵波Vp的波速比与泊松比u的关系式如下: .%T.sQ
Vs/Vp = {(1-2u)/[2(1-u)]}^0.5
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-09-27
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-28
离线逆风
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-29
1.在自然界中,大多数岩石可看作弹性体,但对于土来说,只有在小应变的情况下才被视作弹性体,尤其是饱和土中,其孔隙充满水,水的压缩波波速(Vp为1300~1500)还大于土的骨架传递的压缩波波速(VP一般小于500),因此测土中的压缩波是没有意义的,它反映的并不是土体的弹性性质而是水的性质,对于非饱和土,随着含水量的变化,土的压缩波速也呈现不确定性,因此一般也不用测压缩波值。因此,土的弹性波波速值测试主要是测剪切波速Vs,以此来判定场地土类型、确定覆盖层厚度判别液化等。 Dwg_#GSr
2.对于岩石来说,则需要通过压缩波和剪切波等值来判定其弹性特征,确定动力参数等。一般可通过声波测井等手段测得岩石压缩波值,已划分风化程度和判断岩体完整程度;通过剪切波值Vs确定地基类型,变形特征等,特别是对于岩石地基来说,Vs值相当有用,可判断地基坚硬程度、判断地基不均匀性等等。
2条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-09-29
wustone 鲜花 +1 - 2007-09-29
