  • 6053阅读
  • 25回复
[原创]《干扰井群计算分析程序》(WinXP可用) [复制链接]
离线zhiri
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-07
《干扰井群计算分析程序》
    本程序可进行干扰井群抽水试验计算分析。包括稳定流的承压完整井及潜水非完整井、潜水完整井、承压非完整井的干扰井群计算,非稳定流的承压完整井及潜水完整井干扰井群计算,实验公式法(相关分析)的干扰井群计算,可分别[计算干扰出水量(Q)或干扰降深(S),为开采井群设计提供依据。
本程序可在Windows 98的DOS(UCDOS汉化环境)系统中运行;也可使用Win98中DOS自带的汉字系统运行(直接点击主程序,或修改批命令、删除调用UCDOS命令部分;屏幕汉字显示正常)。WinXP 中,将批命令中涉及调用UCDOS命令部分删除后也可运行,但WinXP中的DOS 现调不出汉字,显示乱码,难以继续操作。
    此程序重新整理,在WinXP中可用。新包在9楼。
[ 此帖被zhiri在2009-10-22 13:59重新编辑 ]
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 优秀资料,感谢! 2012-08-28
离线zhiri
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-07
离线zhiri
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-07
离线zhiri
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-07
WinXP 中,将批命令中涉及调用UCDOS命令部分删除后也可运行,但WinXP中的DOS 现调不出汉字,显示乱码,难以继续操作;用网上搜到的方法试过,不行;请高手支招。如果都改成拼音字母形式,太费劲了!
在线hljbfr007
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-07
感谢楼主分享资料!
在线hljbfr007
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-07
在XP下运行UCDOS汉字系统
http://soft.pcw.com.cn/xp/beifen/2009-01-16/1232057616d126981.shtml
安装MAXDOS,自带天汇汉字系统,很方便的。
离线frank1975
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-07
离线zhiri
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-08
5楼  发表于: 2009-09-07 08:21 只看该作者 | 小 中 大
在XP下运行UCDOS汉字系统
谢谢!我试一下。
离线syxr
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-13
谢谢!我试一下。
离线zhiri
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-22
“UCDOS 98” 特别版可在“WINXP”的“DOS”中使用。本次把程序重新整理并打包,只要把文件包拷贝在“D:”盘并解压(如果拷贝在其它盘,则应在运行批命令前修改批命令中程序所在盘符),“D:”盘上会增加2个文件夹和1个批命令,其中一个文件夹中为本程序文件,文件夹“UCDOS”中为“UCDOS98”系统文件。
附件: 干扰井群计算分析程序.rar (2039 K) 下载次数:176
离线zhiri
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-22
直接双击批命令,既可在“WINXP”中直接进入“DOS”系统启动“UCDOS”汉字系统,并运行本程序。
离线zhiri
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-22
使用“Alt”+“Tab”键可使屏幕在“WINXP”和“DOS”中的本程序运行界面间自由切换。
