  • 6454阅读
  • 14回复
[实例分析]SEEP/W渗流计算 [复制链接]
离线lxq99005
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-24
我用SEEP/W算的一个例子,我加上游TOTAL HEAD 是10米。边界条件是上游面0到10的之间的节点,下游TOTAL HEAD 是4米,边界条件是右边0到4之间的节点,其他的为默认边界条件。
但是其FLUX矢量图怎么还会往上跑,按道理水不可能往上流动啊 !一直很不解,请各位高手指点错在哪里!!谢谢!
离线zhouqi
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-24
朋友  这个软件是从弄的  有下的不?
离线cdstudio
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-25
你这个图有问题, 兰色的那条虚线是水位线, FLUX怎么会超过水位线呢。
除非是因为上面非饱合土的吸水性
离线paling
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-25
加上潜在渗流边界条件看看。
离线lxq99005
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-25
谢谢!楼上的兄弟,我用的是盗版的软件,不知道哪个大哥有正版的啊!传一个撒!
离线weq55555
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-25
计算结果是对的,建议1、3楼看一下非饱和土力学一书自然就会明白。
kkjkj
离线mllhg
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-13
加上潜在渗流边界条件看看
离线qiuyl000
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-15
大哥水位线你是怎么加上去的
新兵
离线cao5503
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-20
我也是不明白
离线cao5503
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-20
呵呵
离线alonzoo
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-06
路过,顺便学习学习。
离线diaohuwang
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-09
